> ваз 21099i, Горит лампа уровня тормозной жидкости
Дата 23.08.2012 - 21:47
Всем привет!Включаем зажигание всё в норме завели --загорелась лампочка уровня тормозной жидкости
Дата 23.08.2012 - 21:57
Со схемой защиты стартера связь есть какая?
Дата 23.08.2012 - 22:25
Пожарник,вряд ли
МихАл
Дата 23.08.2012 - 23:00
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Уровень жидкости на грани включения лампы. При запуске двигателя от вибрации замыкаются контакты и вкл. лампочка. kto.gif
Дата 23.08.2012 - 23:08
МихАл,я тоже туда кинулся--увы
Дата 25.08.2012 - 15:51
Комбинация приборов ,как на 14-пятнашках ? В высоких только БСК.
Лампа одним выводом всегда минус,а плюс через диоды к датчику уровня,другой к 50 стартера ЗЗ.(стоп-тест исправности лампы).
Возможно при вкл зажигания ,контакты датчика окислены,напряжения не хватает" пробить"сопротивление окислов,а при заводке 14в и по медному купоросу уже хватает для накала лампы.
Дата 25.08.2012 - 17:42
Лёха,всё правильно описал(тест исправности лампы)я разъём с бачка снял то же самое.Подсказка всё это время за рулём находился клиент laugh.gif
Дата 30.08.2012 - 21:35
И всё же ,чем проблема закончилась ?
Дата 30.08.2012 - 22:05
Всё очень просто (нужно просить водителя выходить из машины)Он за рулём 3-4 дня В замке сломалась возвратная пружина и ключ он держал всегда в положении старт kto.gif
Дата 31.08.2012 - 05:38
И чё, даже шума стартера на работающем движке не было?
андрей2012
Дата 31.08.2012 - 13:43
слободской
Пользователь №: 23213
На форуме с: 11.04.2012
если стоит защита стартера он сам отключится.
Дата 31.08.2012 - 20:07
Точно стояла блокировка стартера
Дата 31.08.2012 - 20:36
Этот вопрос был не случаен.
Дата 31.08.2012 - 22:05
Пожарник,извени ты прав,не обратил внимание.Ну так я всё равно не искал блокировку ,сел сам за руль и сразу всё понял.Ещё раз прошу Sorry
