> Kia Rio непонятные данные на диагностике
Дата 8.09.2012 - 19:38
Есть такого рода клиенты, я с такими расстаюсь навсегда и без сожаления, если не сразу, то по окончании ремонта однозначно! Нервные клетки не восстанавливаются, а один такой индивидуум может запросто за день годовой лимит угробить и при этом глазом не моргнёт!
NikitosStainless
Дата 8.09.2012 - 23:45
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
согласен на все сто процентов. Я когда стартерами и генераторами занимался, попадались такие индивидуумы, а руководство запрещало их выгонять и посылать, вот и ушел оттуда сам...
olfesenko
Дата 11.09.2012 - 19:25
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Был подобный случай-приезжает авто Senc с блоком управления Микас 7.6.Проблемма горит чек энжин, а на днях на море в отпуск.Подключаю скандок-ошибка -высокое напряжение бортсети,по сканеру 16вольт на незаведенном и 18 на работающем .Меряю мультиметром при 2000 оборотов зарядка 14.3 вольта.Подставил другой блок управления благо был под рукой везде норма.Разобрал блок и обнаружил перегоревшую дорожку.Восстановил контакт ,опать все нормально напря жение по сканеру почти соответствует мультиметру,как обычно не 2-3 десятых ниже.Блок управления находится под сиденьем пассажира там влаги хватает ,отсюда и проблеммы. Может быть и у Вас нечто подобное.Удачи!
NikitosStainless
Дата 11.09.2012 - 20:24
Санкт-Петербург
