Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Восстановление обмотки возбуждения, Ниссан Цефиро А32
Wart
Дата 9.09.2012 - 18:58
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Вот, оборвалась обмотка возбуждения, в месте крепления провода к каркасу катушки. Спаял - порвалось. Спаял со скруткой, опять порвалось. Что делать? Сваривать с применением угольного электрода или менять гену на контрактный целиком?
дВася
Дата 9.09.2012 - 19:12
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Тут не в пайке дело а в центробежной силе. Вари, паяй если хоть чуть шевелится оторвется. Раньше место такой спайки я ваткой смоченной лактидом (суперклей) заворачивал, стараясь максимально приложить к обмотке. Получалось нечто вроде стекловолокна, очень прочно. Чаще не отрывало вновь. Последнее время быстроэпоксидкой замазываю.
Что оторвано, начало или конец обмотки? Если конец, то можно открутить виток и обернув вокруг завитушки спаять. Если начало сложнее. Якорь распресовывается, но это тот еще гемор.ой.
Эмир
Дата 9.09.2012 - 19:17
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
В таких случаях клею эбоксидным клеем.
Под пайку подкладываю кусочки бинта или какой нибудь тряпки,и заливаю клеем. Бинт не даёт растекаться клею, а также придаёт жёсткость, как бы "армируется".
Место ,куда приклеиваем, надо тщательно зачистить и обезжирить.
Wart
Дата 9.09.2012 - 19:19
Новосибирск
Да, в центробежной силе дело, конечно. Оборвался конец, т.е. попроще будет. Отматываем виток, оборачиваем, припаиваем и замазываем эпоксидкой? Нужна ли капля эпоксидки на противоположной стороне для балансировки?
Это сообщение отредактировал Wart - 9.09.2012 - 19:30
Эмир
Дата 9.09.2012 - 19:38
Всё правильно.
Только не забываем зачистить и обезжирить.
Никогда этого не делаю.
Wart
Дата 9.09.2012 - 19:41
Новосибирск
Дата 9.09.2012 - 21:02
Эпоксидка, эпоксидка ... у неё же 24 часа процесс затвердевания происходит, сколько же времени занимает ремонт генератора в таком случае? kto.gif
Хороший клей, слов нет, всегда в наличии в мастерской, но его убийственная "скорость" приводит к тому что использую его, как правило, для ремонта инструмента: ручки для надфелей из наборов хорошо получаются.
Дата 9.09.2012 - 22:05
Самое надёжное средство - бандаж из прочной нитки поверх провода виток к витку , концы нитки завязываем хорошим узлом, а сверху покрываем обычным изоляционнымя лаком, в крайнем случае покупаем бесцветный лак для ногтей , если горячей сушки, то феном подсушить слегка, а для ногтей и так за полчаса всё высохнет! Без бандажа любые клеи лотерея. Качественные электродвигатели для электропривода в авиастроении всегда у коллектора имеют такой бандаж, поэтому и 15-30 тыс оборотов ротора не проблема. А все эти капли из эпоксидки , как и пазы на пластиковой части каркаса ненадёжное дело, особенно на моторах у которых прошивка с отодвинутой отсечкой за 7-8 тысяч.
дВася
Дата 10.09.2012 - 03:19
Бурятия
Вот это http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...s=15&rpt=simage застывает за 40 мин. Если подогреть феном или газом за 15 минут.
Дата 10.09.2012 - 08:28
дВася, а я по старинке баночный использую. smile.gif Спасибо, теперь буду искать такой.
Эмир
Дата 10.09.2012 - 12:29
Если можно положить бандаж то обязательно ложу. А если ещё и позволяет время то этот бандаж заливаю эбоксидным клеем ,целиком обмотку якоря .
Может я не правильно понял,но кажется речь идёт о торце якоря (хорошо когда есть фотографии). Там не всегда бандаж эффективен. Вот тогда я и приклеиваю оборванный провод.
Только не каплей эбоксидки . Площадь приклеивания должна быть как минимум 2....3 квадратных сантиметра.
Wart
Дата 10.09.2012 - 19:39
Новосибирск
Скрутил провода, спаял, протер все в округе спиртом на десять раз, наложил ниточный бандаж и залил клеем Момент Супер Эпокси. Ждем результата.
МихАл
Дата 10.09.2012 - 21:17
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Истинная правда. Бандаж делаю крепкой суровой ниткой и пропитываю клеем или лаком, чтобы не развязалась и не растрепалась. Дополнительно проклеиваю провода по щёчкам от колец до катушки.
Wart
Дата 11.09.2012 - 20:57
Новосибирск
Вроде обрывов обмотки больше не происходило. Но теперь другая проблема вылесла - после пуска двигателя горит предохранитель на 120 ампер между генератором и аккумулятором. Если вынуть двухконтактный разъем с генератора, все нормально. Если скинуть плюсовую клемму с генератора, то тоже нормально. Идей нету =( Может РН выбило, допустим, переполюсовкой аккумулятора, там их два используется, отечественный и импортный, у них полярность разная.
NikitosStainless
Дата 11.09.2012 - 21:07
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Но подключены они (АКБ) в соответствии с полярностью? или нет?
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
