| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Wart |
Дата 11.09.2012 - 21:09
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| NikitosStainless |
Дата 11.09.2012 - 21:13
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Wart |
Дата 11.09.2012 - 22:01
Генератор на машине 110-амперный, так что вполне может он давать ток на выход, на не принимать его от батареи. Хотя такой ток на ХХ он не даст... |
| dmitriy |
Дата 11.09.2012 - 22:19
![]() Г.Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 37 Пользователь №: 22482 На форуме с: 25.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Wart |
Дата 11.09.2012 - 22:31
| дВася |
Дата 12.09.2012 - 04:47
Встречал что обмотка отгорала, таким же образом при перезаряде регулятора. Приносили в мешке, регулятор выносной. Ремонт, проверка на стенде, отдаешь. Завтра видишь снова. Генератор ALTV052 (по унипоинту). Снова ремонт, ставят на машину не подключают, приезжают. Проверка-лошадинный перезаряд. Замена регулятора и ходит без всяких ниток на валу. |
| Wart |
Дата 12.09.2012 - 06:07
Дата 12.09.2012 - 08:47
| дВася |
Дата 12.09.2012 - 10:24
Вот его регулятор: http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindo...r:21,s:37,i:258 PS Хорошую машину Ниссаном не обзовут... (подпись одного чела с ниссановского форума) |
| Пожарник |
Дата 12.09.2012 - 10:58
Похоже тогда , что диод в мосту гаркнул, аль генератор не правильно собрали. |
| Wart |
Дата 12.09.2012 - 18:56
К машине вернусь завтра, промерю напряжение как следует. Это сообщение отредактировал Wart - 12.09.2012 - 18:58 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
CHARGING_SYSTEM_СИС_ЕМА_ЗАР_ДКИ.pdf |
| NikitosStainless |
Дата 12.09.2012 - 20:16
Проверь наличие плюса постоянного на контакте "S" согласно твоей схеме, если его нет - точно будет перезаряд, следовательно дикий зарядный ток |
| Wart |
Дата 12.09.2012 - 20:55
| NikitosStainless |
Дата 12.09.2012 - 21:12
Дата 12.09.2012 - 23:08
Полюбопытствуйте и сравните схемы плат регуляторов напряжения, там и на керамике по топологии и элементам всё сразу понятно. Только бескорпусные микросхемы затрудняют понимание схемы. |
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
