> Скрежет стартера при пуске 2107
Xobotov
Дата 18.08.2005 - 23:12
Утром, с подсоса моя семерка заводится почти в удар ключа, но стоит ей прогреться и начинаются проблемы. Стартер начинает скрежетать, при этом его еще нужно долго гонять чтобы она завилась. В чем может быть проблема? stena.gif
ВАЗ 2107 97 года, 120 тыс. пробега, стартер перебирался год назад, система зажиг. безконтактная, по словам предыдущего хозяина стартер КАТЭК
skael
Дата 19.08.2005 - 20:42
Пользователь №: 226
На форуме с: 21.01.2005
Очень похоже на бендикс,с утра смазка в нем густая и ролики стоят как положено,после прогрева,смазка размягчается(она видимо уже ей и не является)и шестерня,вернее её задняя часть,проскальзывают со скрежетом.Время запуска увеличивается из за проскальзывания.
Дата 19.08.2005 - 22:28
Запиши на сотик звук стартера в момент глюка и вставь в сообщение.
