Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> ВАЗ 2107 провал оборотов на холостом ходу, может заглохнуть, а может подхватить, во
Дата 15.09.2012 - 17:26
Цитата (setom @ 11.09.2012 - 17:58)
Авто – ВАЗ 2107 , ЭБУ – 21067 -22, прошивка по сканматику I327RB06. Проблема в следующем. Работает на холостом ходу, теряет обороты, может подхватить и работать дальше до следующего раза, а может заглохнуть.
Именно с этим бился сегодня напарник. Правда началось с того что машину притащили на галстуке с КЗ на втором ДК (обычная болячка для степных машин).
Проблему решили репрогом блока. Хотя есть конечно немного сомнения, что именно это помогло.
прапорщик
Дата 15.09.2012 - 19:26
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Цитата (setom @ 15.09.2012 - 15:37)
Отрегулировал газ по датчику кислорода, но поставить его в 0.45  не могу, получается или больше(тогда минусовые коррекции) или меньше(тогда плюсовые)( так и оставил) , но это уже так не отражается на работе чтобы клиент это замечал. На том и отпустил.
Так и не получится,это ж не ШДК,у него 2 состояния бедно и богато.Я на газе крутил винт на 2000-2500 об/мин винт,пока график лямбды не упал в состояние "бедно",а потом выкручивал до тех пор пока ДК не переключится в состояние богато.Так же на ХХ.
mazay1990
Дата 5.10.2012 - 17:46
г.Рубцовск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 24408
На форуме с: 5.10.2012
(20%) X----
здрасте, помогите! купил заз - таврию 94г.в.
проблема возникла, стоит генератор от москвича
суть:
пускаю двс, на ххх плавают обороты(мигает лампа зарядки на приборке, щелкает реле РС-702 - при падении оборотов), но если выдернуть провод с генератора(возбуждения или ка то так его называют) то двс выравниваются обороты, начинает шептать как надо!
еще заметил что если включить свет(дальние или ближнии фары)-обороты двс выравниваются, а если выключить и дать машине заряжать акуум на хх оборотах то обороты плавают, так же обороты выравниваются если тупо сдернуть клему с аккума во время работы двс
помогите что может быть
реле Р702менял, толку нет
куда копать
извините если не по теме, не нашел ничего более подходящего
заранее спасибо
Эмир
Дата 5.10.2012 - 20:15
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Проверьте натяжение ремня. Попробуйте провернуть шкив генератора рукой, он не должен проворачиваться.
При включённых фарах проверьте напряжение выдаваемое генератором. Для этого заведите двигатель, и для начала проверьте напряжение прямо на аккумуляторе. Напряжение должно быть чуть более 14 Вольт.
Если так и есть, тогда регулируйте карбюратор и зажигание.
Дата 5.10.2012 - 21:52
Цитата (mazay1990 @ 5.10.2012 - 18:46)
куда копать
Если генератор с вынесенными релюшками как у Вас-то копать можно много. То что у Вас твориться на Таврии это проблема всех старых авто из-за "ушатанных" временем/судьбой контактов эл.проводки. При замере напряжения на средних оборотах в таких случаях показания вольтметра будут плавать от 14В до 14,3-14,5В., что на малых оборотах и вызовет периодическое отключение РС-702. Методы лечения разные. Самый простой вариант зачистка предохранителя генератора и его контактов на предохранительной колодке. Если не помогло, то нужно искать "плохой" контакт по всей питающей цепи kto.gif . (это посложнее).
Дата 5.10.2012 - 22:40
Не нужно было искать "подходящее", нужно было создать новую тему.
Вот это наверняка читали:
Серьезным нарушением считается создать сообщение в существующей теме, выпадющее из её контекста, и по смыслу подходящим для создания отдельной темы.
но тем не менее нарушили.
Предупреждение.
Дата 6.10.2012 - 04:00
замениинтегральный РН, который стоит в железной коробочке над щётками (Я 112 ) и не факт, что новый будет работать нормально. Менял прямо у магазина, на 4м повезло
Теркин
Дата 6.10.2012 - 06:44
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Начнем с того, что этот генератор не от Москвича... Это ген. от Таврии, он с другими размерами крепления и его обмотки статора соединены треугльником.
СПРАВКА: На великом чуде украинского автопрома видел такой модельный ряд генераторов:
1).Похож на москвичевский (Г583?, или что то в этом роде).
2).Г222.
3). От ВАЗ 2109.
4). Херсонский з-да Электромаш.
5). Херсонский, более мощный для инжектора.
А, по сути вашей проблемы, то я ремонтировал подобные авто, и объяснить эту неисправность элементарно, а вот исправить не очень просто.
РН напряжения, получает инфу не от АКБ, а от длинной цепочки проводов - там и ВЗ, и куча переходных штеккеров и туда же присоединели ещё и фары??!!! diatel.gif
Поэтому, чем больше потери на зелёном проводе, подключенном на выв. "15" РН, тем большая нестабильность и перезаряд. А, в момент коммутации РН, на переходных контактах происходит скачкообразные изменения напряжения, что и вызывает циличексое отключение РС702. При включении фар нагрузка не ген. возрастает, коммутация РН уже не частит, как пулемет, и РС702 "успокаивается".
НО, при вкл. фарах, обычно идет солидный перезаряд.
Я исправлял этот деффект пропайкой всех плохих контактов на штеккерах проводки, но более просто и надежно, подавать возбуждение на Ген. через промежуточное реле.
Если вы не поняли мой сбивчивый и путанный рассказ, то лучше обратитесь к специалисту. tema.gif
mazay1990
Дата 9.10.2012 - 20:24
г.Рубцовск
(20%) X----
скорее всего дело в выпрямительном блоке(диодный мост)
а так же реле внутренее может быть виновным
буду проводить капрем(щетки,реле,мост,подшипники)
вскрытие покажет...
а вообще другой вопрос...
какие вообще отзывы об этом генераторе??? предложите ему замену(особенно ту которая встает по креплению??? заранее благодарен
МихАл
Дата 9.10.2012 - 23:47
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Вместо родного генератора установил на свой ВАЗ-2107 БОШевский генератор, один в один подошедший по креплению. Вероятно немцы специально изготовили для наших ВАЗов. Вроде он был на 45А, но я заменил обмотку и ротор от 60 амперного и он верой и правдой служит мне долгие годы.
Опции темыСтраницы: (2) 1 [2]  Закрытая темаСоздание новой темы
