> Mitsubishi Shogun 2.5td/12.12.2000g./4d56, Не включает омйь!ватель лобового
Дата 12.09.2012 - 18:29
Не могу найти снему управление насосика. Она моет и передние фарь! /ето работает/. А когда нажмешь на ветрового, включает только дворники на 3 взмаха, без омь!вателя. Где то тут оборваеться управление насоса. Моторчик реверсивной, стоят + с 30 и второй + с 15. Отрубает один плюс к землю- на фарь!. Другой на землю- на дворники. А как получаеться, реле, или только переключателя, без схем не ясно.
Если у кого найдеться схемка, буду благодарен
П.С. От паджеро не подходят
Забь!л написать -праворукой. Надеюсь, не от значении.
Дата 12.09.2012 - 18:42
Дата 13.09.2012 - 11:18
Спасибо Колдуну, инфо нашлось, но и вопрось! прибавились. Уже не уверен, что реверсивной способ вь!бран /не нашел доказательство в схем, или не попал на нужную схему/ Проблем, что насосик под правого фара и под бампера и без их демонтаж доступа нет и возможно и второй насос туда спрятан kto.gif Пока развития нет. Если снова придет /ето бь!л клиент соседа-механик/можно и продолжу.
Уточнил по схемам код машину V64W -отвечает на 2.4 дизель , турбо.
