> Преобразователь для указателя температуры ОЖ
Wart
Дата 16.09.2012 - 12:38
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Здравствуйте. Скажу сразу - форум ругается на большое количество картинок, так что пришлось ограничиться ссылками.
Не так давно принесли вот такой указатель температуры охлаждающей жидкости:
user posted image
...с просьбой подобрать подходящий датчик температуры к нему, поскольку штатный не работал должным образом, всегда показывая температуру более 140°С.
Указатель - реплика на Defi, довольно качественная. Стоит около 1500 рублей, оригинальный Defi от 5000 до 7000. Но речь не об этом.
Достаем индикатор, подаем 12-14 вольт и после приветственного двойного пробега стрелки по шкале, видим это:
user posted image
В отсутствие датчика температуры, как и при превышении установленного порога, красный светодиод мигает синим. К указателю были приложены два цифровых датчика температуры DS18C20. Припаиваем один, и не видим разницы. Меняем на второй - то же самое. Тогда встанем осциллографом на вход указателя. Никакого "движения" на шине нет, значит, либо прибор не исправен, либо нужен аналоговый датчик, и скорее всего NTC-терморезистор.
Теперь цепляем между входом и землей переменный резистор на мегаом и начинаем постепенно выводить сопротивление. Ближе к концу стрелка указателя сдвинулась с отметки 40°С, значит, наше предположение о NTC-терморезисторе верно. Путем подбора резистора выясняем, что при комнатной температуре должен подойти терморезистор на 47 кОм. Но сначала разберемся с входом указателя.
Без термодатчика напряжение на входе 5.12 вольт, и по мере его понижения указатель повышает свои показания. Цепляем переменник на 47 кОм, вольтметр и составляем табличку:
40°С - 4,30 В
50°С - 4,00 В
60°С - 3,65 В
70°С - 3,20 В
80°С - 2,80 В
90°С - 2,50 В
100°С - 2,10 В
110°С - 1,80 В
120°С - 1,50 В
130°С - 1,20 В
140°С - 0,80 В
Отлично, в магазе как раз есть терморезистор Epcos B57621-47k в корпусе 1206. Идем, покупаем, ставим и обламываемся - он нелинеен и сильно врет. Придется придумать что-то другое.
Из линейного под руками оказался только термостабилитрон LM335, выдающий по 10мВ на градус Кельвина, т.е. начиная от абсолютного нуля. Нас интересует диапазон 40-140 градусов, поэтому для получения адекватных показаний нужно из показаний термодатчика вычесть 3 вольта, умножить остаток на три, а получавшийся диапазон 0-5 вольт проинвертировать относительно его середины. Составим схему:
http://s018.radikal.ru/i512/1202/0b/927b1ce2c31d.jpg
Графики напряжений выглядят так:
http://s003.radikal.ru/i204/1202/6d/0d3626a3f0b1.jpg
Фото почему-то урезано справа, там должно быть продолжение. Зеленый — выход термодатчика, желтый — вход инвертора, голубой — его выход.
Паяем:
http://s017.radikal.ru/i408/1202/77/43c77b59c0e2.jpg
Включаем:
http://s002.radikal.ru/i198/1202/42/490d8a78f4d4.jpg
На выходе 3.05 вольт, значит, в комнате около 32 градусов - на правду весьма похоже, ибо две батареи в комнате работают не покладая ребер.
Указатель же рапортует о 43 градусах:
http://i007.radikal.ru/1202/c0/2b83e9953b98.jpg
Подсовываем паяльник под термодатчик:
http://s002.radikal.ru/i200/1202/2c/c6127114e370.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1202/ae/5e1eafb0ac71.jpg
3.65 вольт, т.е. около 92 градусов. Датчик столько и показывает, после небольшой подстройки:
http://s018.radikal.ru/i516/1202/2b/dda30af2f9f0.jpg
Обматываем получившийся девайс изолентой и подсоединяем к автомобилю:
http://s002.radikal.ru/i198/1202/c9/39c000f9a8be.jpg
Прячем свое поделие в коробочку, коробочку прячем под обшивку (на всякий случай пишем на коробочке ее предназначение), провода причесываем и фиксируем стяжками:
http://s018.radikal.ru/i522/1202/91/4d49f87eb7a9.jpg
Теперь вытаскиваем штатный термодатчик, кладем туда свой, предварительно обмотав его ФУМ-лентой, и заливаем герметиком:
http://s017.radikal.ru/i424/1202/15/8bb4e25ae059.jpg
После засыхания последнего вкручиваем его в положенное место:
http://s004.radikal.ru/i208/1202/3c/4e9992b5a02c.jpg
Теперь запускаем и прогреваем двигатель - 82 градуса. Все получилось! =))
http://i001.radikal.ru/1202/f7/11f64e204dee.jpg
Схема не разу не идеальна, не достает по 0.6 вольта до краев диапазона, равенство напряжений не в точке 2.5 вольта, а 3 с копейками, но, тем не менее, все работает приемлемо.
Как выяснилось во время установки, штатный датчик представлял собой NTC терморезистор номиналом 2 кОм, и должен был подключаться к контроллеру, который собирает показания с дачтиков, обрабатывает их и передает на индикаторы.
Прошу прощения за, возможно, неправильное расположение темы на форуме.
Это сообщение отредактировал Wart - 16.09.2012 - 12:52
Дата 16.09.2012 - 18:17
Да отстал я от жизни ,а это что за элемент?
Wart
Дата 16.09.2012 - 20:51
Новосибирск
Если как на схеме включить, будет стабилитрон на 2.500 ± 50 мВ. Если через делитель, чтоб на боковом выводе было 2.5 вольта, то будет до 36 вольт включительно.
Еще можно тут почитать: http://cxema.my1.ru/publ/teorija/teoretich...431/39-1-0-2227
Дата 17.09.2012 - 13:39
хорошая зверюшка.спасибо за инфу.
Wart
Дата 17.09.2012 - 15:34
Новосибирск
И не говорите. Возьмите десяточек и помучайте, в будущем возможно пригодится.
Дата 17.09.2012 - 18:04
Где ? В смысле - для чего ?
Wart
Дата 17.09.2012 - 19:35
Новосибирск
Треть даташита посвящена различным ее применениям - стабилизаторы тока, напряжения, разные пороговые устройства и т.д.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...d3o9q7xrsyy.pdf
