> Поиогите с электрикой ВАЗ 21102, Я устанавливал автомагнитолу, нечайно за
VINSENT
Дата 23.11.2005 - 19:05
Я устанавливал автомагнитолу, нечайно замкнулись провода, сначало пропал ток в постояном + , затем не постоянный +: неработают бриборы на панели приборов не спидометр ,не тахометер не бак , н температура дв-ля, при включении зажигания не загораются чек . масло и тд.
Что это реле згорело ? или круче что то?
И как лучше на будущее подключать магнитолу?
Откуда питаться , там где печка уйма фишек НО К какаой можно А к какой нельзя ?
(ВАЗ 21102 2002г)
Это сообщение отредактировал VINSENT - 23.11.2005 - 19:13
ra700
Дата 23.11.2005 - 21:09
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Проверь предохранители в монтажном блоке. Если магнитола средней мощности (45Вт) - запитывайся с прикуривателя. Если помощнее, да и с усилком - тяни прямо с АКБ.
Дата 23.11.2005 - 22:27
Приборка у десятого семейства запитана через ж...у , Хуже не придумать, поэтому если замкнул в прикуривателе , то меняй предохранитель и всё восстановится, предохранители 1, 3, 19 , но это по памяти, . А вообще предохранители удобнее всего проверять пробником на 12-24 вольта , ламапочка должна гореть на обоих концах предохранителя, и не надо выдёргивать каждый из гнёзд. А силовой конец магнитолы желательно питать с вывода + на АККУМУЛЯТОРЕ, а второй лучше после ключа зажигания(АСС).
alarm
Дата 24.11.2005 - 08:24
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
При запитке музыки от АКБ обязательно нужно ставить предохранитель в разрыв плюсового провода не далее как 10-15 см. от аккумулятора. Для магнитолы достаточно 10-15 ампер, а для усилителя иногда и 60 мало.
