> ваз 2110, генератор
NikitosStainless
Дата 17.09.2012 - 15:08
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Думаю связано с просадкой напряжения в борт сети, недавно на девятке видал такое - человек приехал с жалобой что АКБ не заряжается (причина была - отгорел силовой плюсовой диод на мосту), у него без нагрузки напряжение было 13,7, а при включении света и печки на первое положение кратковременная просадка была до 10,7 В. и сигналка ("Аллигатор") срабатывала на закрытие замков
KOSTЯ
Дата 17.09.2012 - 15:33
кировская обл.
Пользователь №: 21929
На форуме с: 16.11.2011
скоро приедет я посмотрю, а не подскажешь как можно проверить диодный мост мультиметром
Это сообщение отредактировал KOSTЯ - 17.09.2012 - 15:35
NikitosStainless
Дата 17.09.2012 - 15:47
Санкт-Петербург
Отсоединяешь выводы обмотки, снимаешь мост, ставишь мультиметр на проверку диодов (если есть - "пищалка"). Плюсовые диоды: Щуп мультиметра "COM" на плюсовую пластину, второй "V,OM"- поочереди на каждый контакт, куда крепились выводы обмотки. минусовые диоды : щуп мультика "V,OM" на минусовую пластину и щупом "COM" поочереди на контакты для крепления выводов обмотки. При отсутствии показаний - обрыв диода ; при "пищании" или сопротивлении стремящемся к нулю - пробой диода; Разница сопротивлений не должна превышать 30. Дополнительные диоды - подключение мультика как для плюсовых. Единственный недостаток - не покажет диоды, не работающие должным образом под нагрузкой или при нагреве, но в большинстве случаев все проявляется (из 20 генераторов попадается 1-2 у которых возникает серьезное нарушение работы диода при нагреве).
KOSTЯ
Дата 17.09.2012 - 19:47
кировская обл.
все проверил все в норме, посоветовал ему поменять реле ркгулятор
