> судзуки эскудо 1995год.дизель, проблемы с указателем температуры и топл
NEZNAIKA
Дата 21.09.2012 - 14:30
артем.приморский край
Пользователь №: 24292
На форуме с: 21.09.2012
Помогите!!!При выключеном зажигании стрелка топлива и температуры зашкаливают.эсли скинуть клему то темпер опускается а топливо нет.накидываеш клему,темпер опять в верху,при всем этом ключ в замке отсутствует.и на панели горит лампочка с индикатором похожая на ремень.
Дата 21.09.2012 - 16:41
У вас в проводке К.З. Пригласите автоэлектрика.
NEZNAIKA
Дата 21.09.2012 - 16:54
предохранители не вышибает,проводка не плавится.може ли быть проблема в приборке.
Дата 21.09.2012 - 17:13
К.З.-это нетолько силовые провода.Сигнальные,цепи управления и т.д.
NEZNAIKA
Дата 21.09.2012 - 17:19
ездил к трем автоэлектрикам но узнав проблему они под разными предлогами браться за отказались,поэтому я на ищу помощи.
Дата 21.09.2012 - 17:43
А сам сможешь?Схема есть?
Дата 21.09.2012 - 17:50
Назови точно марку автомобиля.Скину что подберу.
NEZNAIKA
Дата 22.09.2012 - 00:56
сам смогу.просто чтоб было быстрей обратился к народу.авто судзуки эскудо 1995 год,дизель RF.спасибо за участие.
Дата 22.09.2012 - 02:24
Схему перед глазами,и по проводам,проводам...
Удачи!
Дата 22.09.2012 - 03:09
Откинь для начала провода от датчика температуры,и датчика топлива.Убедись что дело не в них.
NEZNAIKA
  Дата 22.09.2012 - 10:03
спасибо за участие.тема закрыта.причина провод идущий от акб к стартеру немного протерся с чиркнул по массе,но он находился на массе не постоянно,так же в этом пучке находился провод который сидел на массе одним концом,а второй конец шел в приборку на одну из фишек.в следствии кз тонкий провод прогорел и приплавился к плюсовому,т.е тот конец что был прикреплен к массе просто висел в внутри оплетки,а тот конец который шел в приборку склеился с плюсом.и поэтому приборы глючили,с учетом разборки ,перемотки,сборки +кофе 2часа не напрягаясь.
Еще раз спасибо за участие.
