| Досик |
Дата 31.01.2006 - 18:13
![]() ![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 463 На форуме с: 24.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Машина троит на х.ходу. Параметры не пишу,т.к. причина в подсосе.При проливке спреем прокладок нашел ПОДСОС,знаете где: -на прокладке ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ! Изменение по О2: с 6% до 2%. Обороты сразу ровные,двигатель выравнивает работу. Гадали,думали и понять не можем: ведь подсос может быть на впуске,но не на выхлопе!!! Кто может объяснить,почему так? Спасибо. |
| Тэфко |
Дата 31.01.2006 - 21:09
| Rus07 |
Дата 31.01.2006 - 22:41
| Досик |
Дата 31.01.2006 - 22:55
| Влад |
Дата 31.01.2006 - 23:33
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Rus07 |
Дата 31.01.2006 - 23:39
| Stoian |
Дата 31.01.2006 - 23:52
Я здес копал бь!. Если он не совсем закрь!т, то пульсации вь!хлопа отразились бь! и на всась!вание. |
| Досик |
Дата 1.02.2006 - 00:26
также есть маленький подсос при проливке прокладки впускного коллектора.Ну это понятно. ВСЕ это возникло после того,как наш слесарь снимал блок для расточки(на своей машине). Прокладки ставил новые,опыт хороший(сам к нему отправляю людей на замену прокладок(бабочек).Просто в моей практике такое впервые,вот и спрашиваю,че делать??? Снимать коллектора и ставить новые "бабочки" или же тянуть на холодную... Скорее первое.Просто не верилось в подсос. Кто и как исправлял такие дефекты. Спасибо.Евгений. |
| Досик |
Дата 2.02.2006 - 02:15
ВСЕМ спасибо!!! |
| Тэфко |
Дата 2.02.2006 - 22:38
Я на количество букв и цифр в коде движка мельком глянул, даже не подумал, что карбовая машина.Для меня карбюратор хуже мех.впрыска, здесь пас. Хотя есть же карбы с блоками и обратной связью по О2, по ним тема та же. |
| Гарик |
Дата 8.02.2006 - 14:27
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 35 Пользователь №: 915 На форуме с: 9.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
