| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| fedorich |
Дата 24.09.2012 - 06:12
![]() Заглянувший Томск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 24309 На форуме с: 24.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| amax1982 |
Дата 24.09.2012 - 06:59
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| NikitosStainless |
Дата 24.09.2012 - 07:01
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| fedorich |
Дата 24.09.2012 - 07:19
Я бы рад выкинуть да денег на новый нет,а магниты выпали сразу все почти и запомнить какой куда невозможно.узнать в какой последовательности стояли хотяб ,уже разобрал и собрал раз6пока без толку вроде крутит правильно а ставлю на место не крутит только вольтметор на минус уходит |
| Андрей |
Дата 24.09.2012 - 07:25
Плоховато что вылетели все магниты, хорошо когда один хотя бы остается на месте, тогда ошибки в направлении вращения не будет. А так, складывая магниты между собой раздели их на две группы (по отталкиванию) положительные и отрицательные, устанавливай в статор через один (кстати магниты из одной группы могут быть помечены с торца), т.е. положительный потом отрицательный и так далее пока не установишь все шесть. Это совсем недолго, терпение нужно на повторную разборку если вращение якоря в обратную сторону. Если в обратную то , разобрав, сдвигаешь всю группу "на один" магнит (чтобы на месте отрицательных оказались положительные). Если таких стартеров в ремонте много, не сложно пометить себе где-то на листочке бумаги какие магниты как установлены с направлением вращения (чтобы в следущий раз не напрягаться). Я же при разборке принимаю все меры чтобы магниты остались на месте. Самое слабое место этих стартеров Щеточный узел. Смотри чтобы пружины не были ослаблены. |
| Андрей |
Дата 24.09.2012 - 07:26
Попутаны магниты статора. |
| Пожарник |
Дата 24.09.2012 - 09:49
И пластмассовая хрень,которая направляет вилку, в магазине оочень трудно найти. А перебирать их стОит,просто чуть дороже.Видимо в Беларуси туговато с клеем. Отссортируете магниты и накладывайте, через один, по полярности на ротор,скрепляйте пластмассками, а затем обуваете корпус. Счастья Вам. |
Дата 24.09.2012 - 11:28
| Эмир |
Дата 24.09.2012 - 12:40
Вроде пока ездит. |
| aall |
Дата 24.09.2012 - 17:25
100% . Есле нет денег на новый поищите что то из БУ....дешевле будет. |
| андрей2012 |
Дата 24.09.2012 - 20:49
![]() слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 24.09.2012 - 23:23
У нас в продаже таких нет, а устанавливают не водители. На 15шках с завода очень много идет, потом на 12шках есть, так же на Калине попадаются. Конечно не от хорошей жизни приходится с ними возиться, но..... на "выброс" стартер только по "Оке" приговариваю, остальным по возможности восстанавливаю и предупреждаю о замене на новый. Не пойму только одного -Куда там магниты отваливаются? Вы имеете ввиду растрескивание от внешних ударов? Да и к ротору магниты поджимаются только в случае коррозии стального корпуса статора изнутри (но это свойственно для всех аналогичных двигателей). На этом же стартере намного важнее срезать грубо выступающие из пазов якоря витые бумажные "клинья" фиксирующие обмотку (очень часто попадаются), что трут о те же магниты и являются преградой для доброй работы. Но зато в продаже у нас есть скверный дешевый аналог такого стартера, стартер фирмы "Булстар" (насколько понимаю Болгарский). На нем щетки в два раза меньше и в работе его в среднем на год хватает. Белорусский же ходит 2-4 года. И вот приезжает на ремонт некий уважаемый пенсионер, в багажнике Белорусовский, а на движке недавно купленный "Булстар" приказавший долго жить-попробуй отправь его за третьим в магазин, с его пенсией в 6 тыс. |
| андрей2012 |
Дата 25.09.2012 - 09:13
| Пожарник |
Дата 25.09.2012 - 11:42
| aall |
Дата 25.09.2012 - 19:57
Ээээ нет..не согласен.... У меня чуток наоборот будет.. а если клиент не согласен тогда к другому мастеру.Мне моё время дороже чем экономия денег клиенту за мой счет.. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
