> Вяло крутит стартер
Володя74
Дата 24.09.2012 - 12:50
Челябинск
Пользователь №: 18768
На форуме с: 16.11.2010
После замены щёток (припаял жигулёвские, после подгонки по размерам) Стартер очень вяло крутит, разбирал два раза, поставил другой якорь, ничего не менятся, крутит вяло, машинка Ниссан 2002 г.в. катается с таким стартером два месяца...
Дата 24.09.2012 - 13:23
В первую очередь хорошее соединение минуса аккумулятора с двигателем,проверить,зачистить,затянуть.Потери по плюсовому проводу.Где греется там и плохой контакт.Контакт в пятаках втягивающего,чистить или менять втягивающее.При замене щёток,надо дорожить изоляторы между ламелей коллектора якоря.
Дата 24.09.2012 - 17:58
Что там за стартер то? Например если с обмотками в статоре, то при пайке могла "поплыть" пластмассовая изоляция шинки и коротнуть на корпус. Вот и крутится он на одной секции катушек (две обмотки), а вторая секция греется. (Это один из вариантов ответа). Если с магнитами в статоре, то осмотрите отрицательные щеточные траверсы на предмет хорошего контакта с "массой" (вообщем если одна щетка отключена-уверенно долгая вялая работа гарантирована). И т.д и т.п.......... smile.gif
дВася
Дата 24.09.2012 - 19:37
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж...
Якорь такой? http://www.cargo-ni.co.rs/detalji.asp?sifra=137948
Щеточный узел такой? http://www.google.ru/imgres?num=10&hl=ru&n...80&tx=98&ty=123
Или такой конструкции стартер? http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindo...,r:5,s:18,i:146
Володя74
Дата 24.09.2012 - 20:34
Челябинск
Спасибо всем кто откликнулся! Даже не ожидал.. Статор с магнитами, щёточный узел по моему точно такой как на ссылке д Васи, я сначала думал плохой контакт щёток с коллектором, так как подогнал корявенько, самому интересно разобраться, только снимается он с ямы, стоит со стороны моторного щита sad.gif
дВася
Дата 24.09.2012 - 20:42
Бурятия
1) каким образом присандалены щетки?
2) менялась ли задняя втулка? (думаю что нет)
3) Есть ли разница при заводке на горячем движке и на холодном?
Володя74
Дата 24.09.2012 - 21:09
Челябинск
Щётки "присандалены" на оловянный припой (я ведь не занимаюсь ремонтом профессионально, а паять ещё не разучился, в прошлой жизни работал в телеателье..) когда второй раз разбирал все пайки на месте Втулки конечно не менялись, на вид состояние хорошее, да и рано ещё японским втулкам износится всего за 10 лет.. да и стартер заумирал внезапно, явно щетки..
Володя74
Дата 24.09.2012 - 21:11
Челябинск
3! Разницы по моему нет холодный или горячий крутит одинаково грустно sad.gif
Дата 24.09.2012 - 22:27
А симптомы до замены щеток и после не похожи? Судя по Вашей прошлой жизни думаю щетки подогнали хорошо, без заеданий, да и стартерок добрый-должен крутить...... может к "массам"/клеммам с пристрастием (в плохом контакте греться должны). Еще как вариант-щетки, "Жигулевские" это смотря какие. Мне на "десятых" щеточных узлах постоянно попадаются угольные (те "паленые" щетки что у нас в розницу привозят)-вот они дают такой эффект при прокрутке будто "масса" плохая (это к сведению, не факт что Ваш случай).
Да, уж если совсем он бесконечно грустный, то можно попробовать его пощикотать smile.gif smile.gif smile.gif
Володя74
Дата 25.09.2012 - 05:49
Челябинск
smile.gif Я бы его пощекотал, только без ямы до него не дотянутся... а она пока занята.
дВася
Дата 25.09.2012 - 14:49
Бурятия
На стартерах с этими щетками, заднюю втулку меняем обязательно http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=7&Grou...roductID=140870 . Проверено на собственном опыте и крутит бодрее и служит намного дольше.
Если думаете явно щетки, ищите неисправность по щеткам.
Стартер скорее всего без ямы снять можно (какая машина не знаю, Вы не разоткровенничались), просто нужно полностью снять короб воздушного фильтра.
Дата 25.09.2012 - 17:01
Неплохо бы знать ток потребления и напряжение на акб в момент пуска. Тогда легче выводы делать, а так одни догадки.
Володя74
Дата 25.09.2012 - 19:26
Челябинск
Машинка Ниссан Либерти с двигателем QR20 К верхнему болту добирался головкой с метровым воротком, сняв правое колесо.. Спасибо ребята за дельные профессиональные ответы!
Дата 26.09.2012 - 18:18
Спасибом не отделаешся - результат какой?
Володя74
Дата 26.09.2012 - 19:32
Челябинск
smile.gif Обязательно напишу! Только сейчас занимаемся ремонтом грузовика, потом в рейс, так что только через месяц..
