| andr9621 |
Дата 25.09.2012 - 20:45
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2. Откручиваем детали №3. 3. Полностью демонтируем кулису. 4. Откручивам 4-е самореза на детали №4, вынимам ее. 5. Откручиваем 11 саморезов на детали №5, также вынимаем (нужна определенная сноровка). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| andr9621 |
| andr9621 |
Дата 25.09.2012 - 20:46
| andr9621 |
Дата 25.09.2012 - 20:47
| andr9621 |
Дата 25.09.2012 - 20:53
| raimarina |
Дата 25.09.2012 - 22:37
| andr9621 |
Дата 25.09.2012 - 23:06
При сборке не забыть отрегулировать кулису: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| raimarina |
Дата 25.09.2012 - 23:42
| raimarina |
Дата 19.10.2012 - 20:22
| Waka2005 |
Дата 19.10.2012 - 21:15
Менял как-то раз, новый радиатор немного отличался от заводского. Родной скобой нормально зафиксировать не удалось. Лепил новые скобы (2 шт. из 4-х, из скоб для крышки трамблёра классики + контактная сварка). Клиент не жаловался. Но после всех этих вмешательств заслонка до конца не закрывалась, ручками нужно довести. |
| raimarina |
Дата 19.10.2012 - 21:25
| andr9621 |
Дата 19.10.2012 - 23:13
Лучше "смотреть" пирометром. Была похожая история - там в нижнем бачке (где патрубки) видимо нарушена или отсутствовала перемычка между патрубками. В твоем случае я бы не собирал нижнюю часть - проверить верхний бачек на нагрев. P.S. Если помпа плохо качает - исходящий патрубок будет заметно холоднее. |
| raimarina |
Дата 20.10.2012 - 20:22
| raimarina |
Дата 20.10.2012 - 20:30
| raimarina |
Дата 20.10.2012 - 22:15
