> Reno Kangoo
Дата 25.11.2005 - 10:03
Ситуация такая. Поставил клиент машину и пошел домой. Выйдя из дома машина не заводится.
Залезаю смотрю нет искры, БН не фурычит, форрсунки соответственно тоже. Такое ощущение что нет питания на МСУД.
Прозвонил все ноги нет результата. Похоже на им.. не дает сигнал на МСУД, хотя светодиод на панели гаснет - это означает что с МСУд все нормально. по схеме сигнал на светодиод идет напрямую на панель с МСУД.
вот прикидываю поставить от ваза.
Тэфко
Дата 27.11.2005 - 17:45
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Что от ВАЗа - иммо или контроллер?И что это даст?Здесь ключи прописывать нужно по-новой, скорее.
А датчики колена/ распреда работают?
Тэфко
Дата 29.11.2005 - 00:17
Пользователь №: 21
audiserg
Дата 29.11.2005 - 18:09
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
в моем понимании ЦХАЛ
audiserg
Дата 29.11.2005 - 18:18
Пользователь №: 343
а может лехче иммо похерить, а блок вскрыть и обнулить?
P.S. по сравнению с установкой вазовских мозгов, или чего ты там хотел
ELK
Дата 30.11.2005 - 00:46
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ага! Похериш ты его там так просто! Это тебе не жигули!
Дата 30.11.2005 - 01:46
Подход к функции ИММО у производителей очень разный , и французы в этом смысле идут своим путём , у них и отсчёт цилиндров через назад, например у пежо иммо снимает питание с главного реле, но стоит его запитать как движок заводится. Каким образом у Рено это конечно вопрос, но уж явно не по жигулёвски. А схемы на эту модель есть в наличии , или всё методом научного тыка?
audiserg
Дата 30.11.2005 - 08:39
Пользователь №: 343
да понятно что у легушатников все через шопу, но как бы то нибыло, ваз туда городить это кощунство
ндв
Дата 30.11.2005 - 11:29
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
laugh.gif а, допустим, на тему вставок ВАЗа в француза:
дизайнер всем известной десятки последние годы трудится над созданием облика французских же моделей wink.gif
audiserg
Дата 30.11.2005 - 16:41
Пользователь №: 343
ЕПТ! его я так понял наши заслали для развала автопрома франции smile.gif)))
ндв
Дата 30.11.2005 - 16:55
Пользователь №: 873
нет, просто дизайн десятки был создан в начале 80-х, аэродинамика кузова на тот момент для проектов серийных а/м была лучшей wink.gif
audiserg
Дата 30.11.2005 - 17:24
Пользователь №: 343
незнал! blink.gif в начале 80-х ? точно? не 90-х? потому шо както слабо верится
ндв
Дата 30.11.2005 - 17:52
Пользователь №: 873
ELK
Дата 30.11.2005 - 20:21
LV
Пользователь №: 147
Ребята! Не засоряйте эфир!
По теме. А вот - по теме беда! Похоже, что машина к дилеру просится. Где то в нете просачивалась информация, что у Ренушек число позволених запусков одним ключём ограниченно. Ресурс кончился- давай к дилеру ключи приписивать. Да и обойти врядли так просто получится.
Хотя- не мешало бы сканером взглянуть- действительно проблема ли в ИМО. А то обидно будет, если просто где то питание пропало, или какая то релюшка не срабативает.
Ну а если от ВАЗа, то наверное придётся ЭБУ вместе с двыгателем в этот Кангоро вставить! laugh.gif
Это сообщение отредактировал ELK - 30.11.2005 - 20:22
audiserg
Дата 1.12.2005 - 10:07
Пользователь №: 343
по теме http://www.elecauto.com/ там вроде есть кое чего по иммо, но не помню точно, а с мегафона не открывает собака
