> Audi A6-не работает магнитола.
Дата 31.07.2015 - 17:45
Штатная, Audi Concept/
Машина 2003 года.
По схеме в Автодате указаны два преда по питанию-F37 и F43
На крышке БП так же указано, что Ф43-Аудио.
Только вот незадача-его там нет. Так же как и пинов в колодке.
Где подвох?
Goodvin
Дата 31.07.2015 - 17:56
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Может изменили схему подключения?
Дата 31.07.2015 - 22:41
Может что то ещё не работает в авто.Запитанное с предохранителя на котором в этой комплектации и магнитола. Проверить и смотреть на то.
Дата 31.07.2015 - 23:12
Цитата (karel @ 31.07.2015 - 17:45)
Машина 2003 года.
Жень, магнитола должна быть в диагнозе. Тем более у тебя ODIS есть.
feuodor
Дата 31.07.2015 - 23:38
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
есть еще F5 10A(питание аудиосистемы), F27 15A(питание комбинир. переключателя на руле)... не знаю как вставить рисунок
feuodor
Дата 1.08.2015 - 00:15
Петербуржск
вставлю файл (смотреть средством просмотра XPS(W7))
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
Присоединённый файл  А6_А____
Дата 1.08.2015 - 11:03
Достал магнитолу-судя по биркам на корпусе-питание у нее одно, постоянное.
И управление идет по КАН шине.
Вот с нею то и не понятно. В диагностической колодке 6 и 14 контакты пустые.
Нашел похожую схему в Митчеле. Похоже это какой то внутренний КАН!?
Как эту связь правильно диагностировать?
Дата 1.08.2015 - 12:41
В WOWе 5008 7 или 8 схем и не на одной нет 1 питания
feuodor
Дата 1.08.2015 - 13:42
Петербуржск
Женя, посмотри пакеты осциллом по LIN. Если идут, то связь не при делах.
Дата 1.08.2015 - 20:52
Вот такой шильдик на самой магнитоле:
Обвел задействованные провода.
Дата 1.08.2015 - 20:56
Чудеса)))
Посмотрел осцилом на К-лайне, и КАНе-какая то жизнь есть.
Рубанул провод DWA-CND-по схеме указанно, что идет он к блоку ЦЗ, подключил, и шарманка заработала!!!!!?
Далее соединял, рвал-работает, блин!
Что это было-не понятно
Дата 1.08.2015 - 20:59
И не видит он ни магнитолу, ни ЦЗ, ни отопитель!
В итоге, ради прикола, под занавес, подключил Ланч-и все эти блоки вышли на связь!!!!
feuodor
Дата 1.08.2015 - 21:46
Петербуржск
... тут просматривается устроенный тобой ресет, похожий на "как обухом по кумполу". Вскрывать надо блок и ликвидировать деградацию пайки.
