> проверка диодов
дигенератор
Дата 4.10.2012 - 18:15
вологда
Пользователь №: 24400
На форуме с: 4.10.2012
ребята добре всем подскажите кто знает как проверить диоды т.е показания два моста но вые цифры разные на одном 800 другой 1100 как пониимать ?
дигенератор
Дата 4.10.2012 - 18:21
вологда
да чуть не заbыл гена от 2110
Vasilii
Дата 4.10.2012 - 18:28
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Ставите преключатель мультиметра в режим проверки полупроводников и меряете,касаясь щупами сначала в одной полярности,а потом в другой,в одну сторону будет падение напряжения(проводимость) а в другую нет,короткого замыкания или обрыва быть не должно.
Дата 4.10.2012 - 18:56
а в момент замера температура у обоих мостов была одинакова?
дигенератор
Дата 4.10.2012 - 19:03
вологда
в том то и дело что одинаковая
Дата 4.10.2012 - 21:17
Очень удобно проверять с помощью стабилизатора тока, например в в VR-101 для проверки регуляторов напряжения очень удобно использовать красный (+)и черный (-) провода ,просто подключая их к каждому диоду в прямом и обратном направлении. При подключении в прямом направлении цифровой вольтметр показвает паадение напряжени я на переходе диода , обычно от 0,9 до 1,3 вольта на исправных диодах у разных производителей. VR-101 прибор не из дешовых поэтому смоделировать аналог можно очень просто, берём пару ламп на 21 ватт 12 вольт включаем параллельно, используем лампы как стабилизатор тока т е получаем примерно 3ампера, чтобы при этом токе на подключенном параллельно диоду мультиметре измерить падение напряжения при этом токе, точнее измерения будут на диапазоне 2 в, чем меньше падение на переходе тем меньше потери на мосту. Для силовых диодов можно и фарную лампу на 55/60 ватт подключить, но для проверки дополнительных дидов лучше не перегружать и не перегревать.
Wart
Дата 4.10.2012 - 22:36
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Если в поиске зашли в тупик, может быть имеет смысл погреть диоды феном, ибо неисправность может вылезать с температурой. Полупроводник, как-никак.
Дата 4.10.2012 - 23:17
Видать диоды-то разные применены smile.gif . Десятые мосты кто только не собирает.... Если сборка новая, то проверяйте через лампу(пы) с АКБ да ставьте.
дигенератор
Дата 8.10.2012 - 17:48
вологда
дабы не плодить тем может кто скажет доолжно ли быть что на хходу без нагрузки гена дает 14,4 в а на срндних оборотах 14,2 v или нет??!! или это диодный мост шалит так как в пол накала горит зарядка ?
Дата 8.10.2012 - 18:10
Если горит лампа в полнакала на доске, рекомендую проверить доп. диоды в мосту.
Дата 8.10.2012 - 18:19
А что гена выдает под нагрузкой?,это было бы более информативней.
дигенератор
Дата 8.10.2012 - 19:15
вологда
а под нагрузкой: фары ближний и печка вторая скорость--13,89 в и на средних оборотах падает до 13,80
Дата 8.10.2012 - 19:54
Контактные кольца на роторе зачищали? А вообще, если какой нибудь диод был бы выбит-про 13,89 под нагрузкой можно забыть. Запитайте генератор отдельно через 3х Вт лампу (на D) и посмотрите-будет подсвечиваться или нет.
Дата 8.10.2012 - 20:12
дабы не плодить тем---замените мост
NikitosStainless
Дата 9.10.2012 - 08:11
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Лампа контроля, горящая вполнакала может сигнализировать о наличии потери в силовых проводах ("масса" и "плюс"), промеряйте потерю от генератора до АКБ, при появлении потери около 1В лампа уже может тлеть
