> проверка диодов
Star964
Дата 9.10.2012 - 10:41
Пользователь сейчас на форуме
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Сдётся мне, топик стартер совершенно напрасно поднял панику, имея на руках совершенно исправный генератор.
Падение напряжения при увеличении оборотов объясняется очень просто:
Напряжение генератора, имеет, как его ни выпрямляй, пульсирующий характер. А замеряем мы эффективное действующее значение, которое незначительно уменьшается с увеличением частоты.
Горящая вполнакала лампа зарядки означает обрыв цепи контрольной лампы. При этом исправный генератор имеет остаточную намагниченность ротора, которая запускает его и без напруги на клемме D.
NikitosStainless
Дата 9.10.2012 - 10:44
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Тогда надо попробовать запустить с "левой" контрольки, включив ее между плюсом АКБ и соответствующим контактом гены, тогда поймем где не срастается-в цепи лампы или в генераторе
Strannik7
Дата 9.10.2012 - 16:51
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Это маловероятно, при обрыве она (контрольная лампочка) вообще гореть не должна
Это скорей всего минусовой диод (хотя может быть любой , как основной так и дополнительный)
А впрочем это вообще просто из моей практики ....., а конкретно по этому генератору сказать ничего не могу, опыта общения нет !
Дата 9.10.2012 - 17:09
Может подсвечиваться если в панели не контрольная лампа накала, а индикатор светодиодный (через компаратор какой нибудь diatel.gif ).
дигенератор
Дата 9.10.2012 - 17:55
вологда
Пользователь №: 24400
На форуме с: 4.10.2012
к счастью все решила замена диодного моста . всем кто откликнкулся спасибо за инфу хотя сам считаю пробой доп . диодов так как при замере между D напруга была менее 14 вольт
МихАл
Дата 9.10.2012 - 21:05
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Хотелось-бы узнать конкретный диагноз. Проверьте диоды в неисправном ДМ и отпишитесь. wink.gif
Дата 9.10.2012 - 21:44
Вообще такого нашенские генераторы диодный мост лучше заменить ,как и подшипники,всем спокойней будет.
Самый лучший стенд,это авто.Стоит не так много,считаю его просто расходником,при ремонте,так,как если уже походил,болячик нажил..
дигенератор
Дата 10.10.2012 - 11:48
вологда
все разобрался подсоеденив + акб через.контрольную лампу к контакту соеденит. колодки РН а "-" к одному винту фазы .Лампа" горит " значит замкнут или пробой в доп/диодах но в моем случае я думаю гена не катит на этом авто...
snetok
Дата 12.10.2012 - 21:43
Челябинск
Пользователь №: 24445
На форуме с: 10.10.2012
коллеги помогите проблема такая не могу разобраться с зарядкой на Бычке напряжение скачет перебрал генератор прочистил кольца щеток, поменял щетки дошел до регулятора напряжения и тут начались проблемы отсутствует датчик температуры, по азбукам узнал что надо поставить резистор 1 кОм 2 Вт, установка данного ничего не дала, но замыкание провод датчика выравняло напряжение но оно ниже нормы 12,4 В пробовал ставить РР Я112А в начальный момент начинает работаь правильно но через некоторое время появляются скачки и проблема со схемой у меня схема на зил5301, а машина зил 5301Р1 в схеме вместо факельной свечи, стоят свечи накаливания на каждый цилиндр
Дата 26.10.2012 - 13:54
По Бычку надо только грамотному электрику ручками и приборами, дистанционно-интернетно-телефонно не эффективно получается.
Сегодня столкнулся с интересным случаем, генератор Элдикс на 2123 115амперный, - пока холодный всё нормально, нагрелся лампочка начинает тлеть, напряжение на Д+ просаживается как только включаешь только фары.
Замеряю напряжение - 14,25в на АКБ на ХХ без нагрузок , на Д+в это время 13,3-13,5 в, включаем фары и обогрев стекла(ШевиНива) на АКБ немного просаживает 14,1-14,0 в а на Д+ съезжает до 11,5-11,8в и постепенно снижается. Ставлю диагноз - доп диод какой-то начал сачковать.
Снимаю генератор - на стенд, подключаю осциллограф на Д+ непонятная картина: пофазно разбаланса нет, но провалы от работы регулятора очень заметные. снимаю диодный мост, замеряю падение на них с помощью Траспошного VCR-101 - падения в норме в прямом направлении все по 1,1 вольта, но что самое примечательное в обратку на табло не 12,1 а 5,4-5,7 вольта и по мере остывания диоды восстанавливаются, но стоит нагреть до 70-80Со и диоды потекли в обратку! Поскольку мостов для Элдиксов у нас нет, пришлось выковыривать из донора от отечественно гены. Поставил на место , и вернул отключенный ТРН на место, с ним всё стало нормально, а ТРН попал в немилость как раз из-за того что и на нём напряжение очень заметно падало(по показаниям БК). Диоды 1N5408 BL при токе защиты от КЗ который в VR101 порядка 1,6-2 ампера в прямом направлении на этих диодах была норма 1,0-1,1 вольта а в обратном направлении при 90Со было уже порядка 5 вольт ,т.е если по току это должно быть как минимум порядка 1,3-1,5 ампера. Заменил диоды всё стало нормально, сейчас решил поиздеваться над диодами, которые выпаял, нагревал до температуры плавления припоя - всё нормально!!! Но ведь я проверял дважды на генераторе! Сначала сразу горячий мост без отключения обмоток, потом через 5 минут он остыл и в обратку диоды не текли! Прогнал его на стенде при 115 амперах минуты 3, потом снял и показания в обратку были около 5 вольт с копейками!
Неужели это из-за изоляции ?
Специально все три выкушенных диода сейчас пытал паяльником, крокодил подключенный к второму выводу диода нагревался через корпус диода до температуры, которая обжигает кожу пальцев, а амперметр в обратку ни шевельнулся, второй вывод в расплавленном припое с жалом паяльника! Чертовщина и только!! Но после перепайки как положено на стенде на В+ и Д+ напряжение без нагрузки одинаковое, при 115 амперах на Д+ на 0,2 вольта ниже, а после 3 минут работы на Д+ не уплывает.
Дата 26.10.2012 - 18:57
Давно заметил ,что у полупроводников есть душа, хоть ты тресни, и живут они своей жизнью,не смотря на разработчика и завод изготовитель. Помню, попадался транзистор, обычный, 315-й, 10 секунд он был "человеком", а после -мудовским. Потом ,снимаешь с него питание- и он опять "человек".Особой нагрузки, он , при исполнении своих обязанностей не испытывал. Вот гад!
Дата 26.10.2012 - 20:38
Кстати о КТ315,как то раз выписали из неликвидов на радиозаводе 800 штук этих транзисторов, снабженцы привезли 8 коробочек, а там россыпью КТ315Ж и в каждой коробке не по 100 а по 1000 , в двух коробках вообще КТ315Б и КТ315И. А поскольку на коробках написано 100 штук, то мы и оприходовали их согласно документам, а излишки поделили по-братски с замом. Вот тогда я и поэкспериментировал с ними, Сделал однополупериодный выпрямитель с 220 вольт на одном Д226, резистор одноваттный на 300 ком и подключил к осциллографу, а в цепь после резистора подключал транзисторный переход, по разному , замыкая базу на эммитер накоротко или через 1-10 ком. Т.е на осциллографе получал вольтамперную характеристику, - меня интересовало при каком напряжении переход пробивается, картинка получалась очень разношёрстная, несколько транзисторов даже начинали генерировать напряжение , т.е на резисторе появлялось ВЧ заполнение , и при проверке спектра излучения радиоприёмник Селга 2 на СВ и ДВ дапазонах начинал шипеть и переставал принимать довольно мощные сигналы местных радиостанций. Позднее пробовали с этими транзисторами, кстати из сотни их попадалось 2-3 штуки, делать генераторы, которые использовали для открывания тиристоров . В итоге из 1000 КТ315Б я отбрал почти 70 штук которые хорошо держали до 100 вольт! хотя по паспорту они нормируются как 20 вольтовые. Я их метил цапон-лаком зелёным , и впоследствии использовал в счётчиках как высоковольтные ключи для управления индикаторами ИН14 и ИН16. Но вот лавинные генераторы на этих транзисторах запомнились , на осциллографе во весь экран полуволна от выпрямителя с амплитудой в 300 вольт, и практически начиная с 60-70 вольт верхняя часть полуволны в виде пакета ВЧ заполнения т.е сплошная зелёная засветка, е если переключить развёртку на 2-5микросекунд на деление, то можно было увидеть покрутив уровень синхронизации 5-7 периодов колебаний, несколько искажённой по сравнению с чистой синусоидой, формой. Причём у разных транзисторов частота была разной, и не стабильной во времени. Я тогда изучал все новинки полупроводниковой техники которые находил в списках неликвидов наших "почтовых ящиков",- радиозаводов вонного направления, поскольку у них всё новое появлялось значительно раньше магазинов, а поскольку "вп"- (военная приёмка) проходили не все изделия , то уклонистов и реализовали по более низким ценам, чтобы минимизировать потери от "брака". Так я познакомился с различными видами лавинных , обратных и прочих генераторных диодов, СВЧ генераторов. Сейчас они практически ушли из зоны практических применений, а тогда было очень интересно, без усиления иметь генератор - который генерирует стабильную частоту имея только колебательный контур и туннельный диод.
Дата 27.10.2012 - 09:45
Когда работал на перемотке,была у нас радиола "Серенада",Маяк слушали(тогда ещё Курск затонул),всё бы не чего,но по истечении 20-30мин всё затухало и одно шипение,выключили,подождали.Включил,работает.И всё это у ней с новья,месяца два мучались ,а стояла на моём шкафчике и мне приходилось её включать -выключать.Забрал на выходные домой.Всего КТ-315 было 9шт,вот я каждый выпаивал,впаивал заранее целый и ждал те полчаса,заткнётся или нет и так каждый,,,глючил ВОСЬМОЙ по счёту ! Заменил и всё без проблем,выключали сами уже.
Кстати и радиолампы попадались,от перегрева сетка замыкала на экранирующий экран и тоже тишина,но там проще и по накалу и нагреву всячески легче определить,а заменить ,,песня !
