| вульф |
Дата 7.10.2012 - 01:22
![]() татарстан Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 19833 На форуме с: 25.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
притащили правдо пока в гараж машина заводиться если работать пед.газа - отпускаеш глохнет и все это сопровождается аварийной сигнализ. перевключаеш массу фварийка перестает моргать,включаю зажигание сразу моргает аварийка и вылазит надпись на дисплее fuel cut-off switch предохранители все целые,никакого выключателя я нинашел кроме отстойника сдатчиком воды снизу.внимание привл.что насос в баке ниразу не включился принуд.через реле носос работает и дт поступает в тнвд ,на управляющ.контактах реле топл насоса+12 появляется иногда как я понимаю так как схемы нет с эбу на другом массы нет относительно нее 15ком. уважаемые формовчане подскажите пожалуйстадожна там быть масса или это еще один управляющий,да и вообще по этому случаю |
| колдун |
Дата 7.10.2012 - 07:54
| Иван |
Дата 7.10.2012 - 11:01
сработала кнопка отсечки топлива при аварии, под капотом над аккумом, в этом ситро не знаю ,,,, но очень похоже |
| вульф |
Дата 7.10.2012 - 11:37
с собой чемодан, тестер и лампочка. сегодня схему раздобыл -на упр/контакте по массе реле топ насоса ,масса идет через инерционный переключатель.в состоянии покоя масса замыкает с реле,в противоп.с эбу диижка и с коммут блоком вопрос как эту штуку вернуть в исодное состояние может кто сталкивался |
| ELK |
Дата 7.10.2012 - 11:43
Надовить на кнопку инерционого выключателя. |
| вульф |
Дата 7.10.2012 - 12:25
вечером результат напешу |
| вульф |
Дата 8.10.2012 - 07:18
| МихАл |
Дата 8.10.2012 - 11:12
| submehanic |
Дата 8.10.2012 - 16:01
Можно было фотку для коллекции кинуть http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...=solenoid&st=45 |
| вульф |
Дата 9.10.2012 - 12:17
| submehanic |
Дата 9.10.2012 - 18:59
Если она там есть, значит для чего-то нужна |
