> УАЗ-390945,"горят"ЭБУ, УАЗ-390945,"горят"ЭБУ
Дата 7.10.2012 - 04:21
Не судите строго,я не диагност,но больше у нас некому это делать.
УАЗ-390945(грузовой,двухкабинник)2011г.в. Двигатель 409-й.ЭБУ:220695-3763013-00,Made in Hyngary/ Motronik.Жалоба первоначально на выход из строя трёх подряд ЭБУ.Этому предшествует чёрный дым выхлопа,огромный расход топлива,свечи чёрные,матово-блестящие.Менялся ДТОЖ,свечи новые,такие как с завода комплектовался.По к-линии не отвечает,ЕЛМ не берёт.Распокавал ScanDoc(вижу вживую первый раз в жизни),связался как Уаз Хантер с БОШ 17.9.7.Ошибки сохранённые(ЭБУ новый) по множественным пропускам зажигангия по всем цилиндрам и по отдельностьи пропуски в 3-м и в 4-м.
На старом блоке не заводится.Импульсы управления на катушки есть.Хотел проверить импульсы на инжектора,а она завелась с отсоединённым жгутом на инжектора,десяток секунд,выработала топливо из впускного коллектора и заглохла.
По минусу разница между массой корпуса ДТОЖ и минусом АКБ 0,9 V.Поставил хороший провод от минуса АКБ на блок двигателя.Отправил пока.Мысль что эбу выходит почему-то из строя и держит инжектора постоянно открытыми.
Дата 7.10.2012 - 07:26
От масс запросто дохнуть может, нужно ревизировать массу самих мозгов, она тоже на движке. И еще частая беда по которой умирают эбу на уазиках, это проводка на кислородники, прилипает к выпуску со всеми вытекающими. Ну и высоковольтка само собой: если это 409-й, то должны быть в/в провода с наконечниками.
Дата 7.10.2012 - 08:05
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8477
Повторяетесь Батенька.
Дата 7.10.2012 - 10:48
Спасибо,искал эту тему,не находил.
