> Volkswagen Polo 2011, стопы
Руся
Дата 9.10.2012 - 22:56
постоянно горят стоп огни при включение зажигания
Дата 9.10.2012 - 23:38
Пользователь сейчас на форуме
Какие проверки делались? Данные проверок?
Руся
Дата 10.10.2012 - 13:50
Делалась диагностика, обрыв датчика стоп сигналов, датчик поменяли.
Dimm
Дата 10.10.2012 - 18:23
Казахстан. г.Шу
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23954
На форуме с: 2.08.2012
При обрыве датчика стопы гореть не должны. Проверь замыкаются ли контакты датчика при нажатии на педаль и наоборот.
Дата 10.10.2012 - 18:47
Если код ошибки Р0703, то правильнее для VW он трактуется как "обрыв/короткое замыкание выключателя стоп-сигналов", что не совсем одно и то же tema.gif
Руся
Дата 10.10.2012 - 19:32
Датчик электроный стоит на главном тормозном цилиндре. Стопы управляются блоком управления бортовой сети. Ошибку я не помню но она сбросилась. Ошибка пробивалась по двигателю и EPC
Дата 10.10.2012 - 20:26
Ну, допустим, это не новость.
Так что, она больше не появляется, а стопы продолжают гореть или как ? Кроме замены датчика проводку смотрели ? Или машина где-то, а мы тут её экстрасенсорно пытаемся лечить ? Давайте информацию или заканчиваем всю эту писанину.
Руся
Дата 10.10.2012 - 22:33
Проблема решилась заменой транзистора в блоке.Вот вам и дтагностика.
Дата 10.10.2012 - 23:56
Dimm
Дата 11.10.2012 - 05:30
Казахстан. г.Шу
В том и заключается работа диагноста, чтоб решить проблему до конца, а не сбросом ошибок.
