> Ошибки P0480 и P0481
kaa62
Дата 10.10.2012 - 00:08
Новгородская обл.
Пользователь №: 23912
На форуме с: 26.07.2012
Здравствуйте! Ошибки P0480 и P0481,то есть не исправна цепь вентилятора 1 и цепь вентилятора 2.Однако исправны оба реле,оба вентилятора работают на больших и малых скоростях,включаются вовремя,двигатель не перегревается.После сброса ошибок через 5-6 заводок появляются снова.В Великом Новгороде никто не хочет связываться или просто я не нашел-живу в 150 км.Машина Chrysler Concorde 2,7л., 2003 г.в.. В чем может быть проблема? Спасибо!
Это сообщение отредактировал kaa62 - 10.10.2012 - 00:16
Дата 10.10.2012 - 18:44
Здравствуйте, на кафедре "Ярослава Мудрого" автомобильной были любознательные профессора и кстати не плохие теоретики но осциллограф знают. Что можно сделать на Вашем месте: 1) посмотрите разъёмы, скорее всего где то плохой контакт или окислилось. схемы прикреплю.
2) подсоедините к блоку на прямую 2 реле за место штатных.
http://www.elektrik-avto.ru/forum/33-439-1 отвечать не буду, нет смысла повторяться.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
Присоединённый файл  Н__________.rar
kaa62
Дата 10.10.2012 - 22:44
Новгородская обл.
Контакты проверены,окислившихся нет.Да и при плохом контакте вентиляторы наверное не включались бы или с пропусками.Здесь же включаются всегда и воврем, да и окислиться одновременно в цепях сразу двух вентиляторов как-то странно. Я думаю,что не исправен датчик давления хладагента в кондиционере, ну еще может и сам PCM. Нашел сервис с дилерским сканером,посмотрим что он покажет, а это потом- 2) подсоедините к блоку на прямую 2 реле за место штатных.
Спасибо!
Дата 10.10.2012 - 23:50
ХЛАМ.
профессора могут быть и в гараже,которые заткнут теоретиков собственным опытом ,они уже догадываются теоритиченски во что,опыт и знания,вот это уважаемо,профессор теории kto.gif
kaa62
Дата 11.10.2012 - 06:37
Новгородская обл.
Совсем забыл- все это началось дней через 5 после дозаправки кондиционера.
