> нет зарядки акк Daihatsy Applayse 1.6 бензин 1997, нет зарядки акк Daihatsy Applayse 1.6 бе
Shtirlitz406
Дата 11.10.2012 - 13:02
Daihatsy Applayse 1.6 1997
Перестал заряжаться аккумулятор. Поставили не родной (ставил спец.). При включении зажигания лампочка зарядки акк загорается, при заведенном двигателе не гаснет sad.gif Мерили зарядку на аккумуляторе примерно 14,3. Довольный уехал домой. При эксплуатации возникла проблема лампочка аккумулятора погасла. Ну подумал так и надо но машина заглохла и перестала заводится по причине разрядки аккомулятора (ставили потом другой сразу завелась)
Приехал к спецу как назло лампочка при работающем двигателе горела. Зарядка есть ничем вам помочь не могу.
Внимание вопрос как искать причину с чего хотя бы начать. Понятно что зарядка то есть то нет но почему непонятно.
P.S Ремень подтягивали, генератор крутится.(стучать по колесам, и протирать стекло то же пробывал) Может не относится к проблеме но не работает сигнал и лампочка заднего хода.
Это сообщение отредактировал Shtirlitz406 - 11.10.2012 - 13:06
Dimm
Дата 11.10.2012 - 15:37
Казахстан. г.Шу
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23954
На форуме с: 2.08.2012
Проверьте клеммы на гене: плюсовую,контакт лампочки(возможно окислились). По идее лампочка сигнализирует разрядку акб, при запуске двигателя должна погаснуть. Прозвонить диодный мост если возможно.
Насчет сигнала и фонарей з.х: предохранители, контакты на руле,реле сигнала ну и сам клаксон проверить. Для з.х: преды, включатель(мкпп) селектор передач(акпп),лампочки. Желаю удачи.
Shtirlitz406
Дата 11.10.2012 - 16:03
Клемы врядли т.к по не выясненным наукой причинам зарядка иногда идет. pop.gif Вообще было смешно когда выехали не горела, остановился возле автомастерской подкачали колеса завелся, горит. "По идее лампочка сигнализирует разрядку акб" - это должны быть на родной шоколадке. А сейчас я подозреваю она больше сигнализирует идет зарядка на аккумулятор или нет.
Предохранители проверены (по крайней мере которые нашел) все целые.
Реле сигнала где его искать? Как проверить клаксон?
Лампочки целые.
Это сообщение отредактировал Shtirlitz406 - 11.10.2012 - 16:04
Dimm
Дата 11.10.2012 - 16:57
Казахстан. г.Шу
Shtirlitz406, не сочтите за критику но если у вас недостаточно опыта по ремонту генератора,то обратитесь к специалистам, это поможет избежать неприятных последствий.
Реле сигнала может и отсутствовать если клаксон один(в монтажном блоке вместо реле ставят перемычку). На крышке монт.блока или бл.реле обозначается "horn",или нажав на кнопку сигнала слушаем должно щелкать. Клаксон проверить-подать напряжение "-" и "+"
Дата 11.10.2012 - 17:31
