правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| raimarina |
Дата 11.10.2012 - 22:36
| ser2309 |
Дата 12.10.2012 - 14:57
проверил напряжение 12.5 v |
| Андрей |
Дата 12.10.2012 - 15:21
Дата 12.10.2012 - 16:35
Небольшое уточнение: на заведенном? |
| ser2309 |
Дата 12.10.2012 - 17:23
да |
Дата 12.10.2012 - 17:39
Это в дополнение к сообщению Андрея. |
| ser2309 |
Дата 15.10.2012 - 13:23
купил новый напряжение на генераторе 14.45v на клеммах аккумулятора 14.4 всеравно греется |
Дата 15.10.2012 - 14:23
| Андрей |
Дата 15.10.2012 - 15:50
А точно у Вас контрольная лампа? Может светодиодный индикатор в панели (на микросхеме). |
| ser2309 |
Дата 15.10.2012 - 18:37
| ser2309 |
Дата 15.10.2012 - 18:40
| ser2309 |
Дата 15.10.2012 - 18:41
Дата 15.10.2012 - 21:08
| raimarina |
Дата 15.10.2012 - 21:38
Дата 16.10.2012 - 05:41
С не подключенным "D+", она вообще гореть не должна. Если только еле заметно тлеть. Это про лампу накаливания, со светодиодной не сталкивался. Всего раз видел, что сопротивление отпаивалось. Только другое в верхнем углу панели. Когда владелец лампочки поменял. Поставил с контактами с двух сторон, они и закоротили с другой стороны платы. Тогда вообще приборы не работали. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
