| Андрей |
Дата 13.10.2013 - 21:04
Очень и очень здорово иметь немножечко сжатого воздуха в мастерской! Недавно повесил дополнительный рессивер под слесарный стол... и теперь "дую" во все что можно. Классно магниты в статорах еще продувать от грязи... Не по темке уже конечно, но всеж... |
| электрик |
Дата 14.10.2013 - 20:37
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 14.10.2013 - 21:47
Класс! Обязательно применю в ближайшем случае. |
Дата 15.10.2013 - 06:08
Дата 15.10.2013 - 12:54
Видел на ютубе,понравилось,в баллон из под карб-клинера впаян золотник от камеры,накачивается и пользуется . Есть подобные баллоны с сжатым воздухом для чистки оргтехники в магазинах,но у нас у любого этих баллонов пустых полно,золотник также не проблема. Или жидкость какую в него,накачать .... |
| Jeeper21 |
Дата 15.10.2013 - 13:46
picnic, сразу скажу, не надо заниматься лечением "изделий" №2. Ест-но после этого пистолет-продувочник, их много З.Ы. у меня в гараже есть два компрессора, один медицинский, для продувки, второй для накачки шин, и для более "серьёзных" работ. А про автомобильный не пишу, надеюсь все на форуме имеют оный. appl. |
Дата 15.10.2013 - 17:36
клава если не поняли см*сл,мне одинаково ! кстати для разъ*мов пользую о4иститель контактов,а клинером карб пром*ваю .. и к*мпрессор с холодильно* пром*шленно* установки,которои перемотал сам на 220в рас4итав обмотку 12лет назад.давление 25кг легко и по се**ас. Это сообщение отредактировал picnic - 15.10.2013 - 19:21 |
Дата 16.10.2013 - 06:41
Какое давление выдержит? Да и воздуха там на пару раз пшикнуть. |
Дата 16.10.2013 - 09:22
клавиатура ,не стали работать некотор*е клавиши,извините.. |
| uaz |
Дата 16.10.2013 - 18:35
на всякий случая делать это лучше в защитных очках |
| леонид59 |
Дата 21.10.2013 - 21:46
![]() Заглянувший ростовская обл Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 27540 На форуме с: 21.10.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| электрик |
Дата 29.10.2013 - 20:03
Правильно, но большинство из нас и так постоянно в очках. Главное рассчитать направление, чтоб меньше было потом отскребать застывшую пыль от припоя с близлежащих деталей. |
Дата 10.05.2018 - 07:17
Если генератор не самовозбуждается !!! Поменяйте вывода обмотки возбуждения местами |
Страницы: (2) 1 [2] |
