| olfesenko |
Дата 18.10.2012 - 16:58
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 18.10.2012 - 17:31
Дата 18.10.2012 - 20:21
Ну и чего,,,ЭБУ двигателя подготавливает систему впрыска для дальнейшего запуска двигла(если у Вас давление не держится в топливной рампе и обратный клапан в самом насосе,,это Ваши проблемы),своим клиентам,которые включат зажигание и ЖДУТ когда насос накачает,а потом два дня заводят Боятся лишний раз капот поднять,инжектор- чудо ,ну,ну. |
Дата 18.10.2012 - 22:19
Bosch M7.9.7 функцию "упрощения" до норм Россия-83, исключения из расчетов обратной связи по ДК. Январь 7.2 полностью совместим по проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя. Есть так же вариант ЭСУД на основе Январь 7.2 и для "классики", без канала детонации и для "Калины". Вариант для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками. На АДАКТЕ было несколько тем по заменам, надо читать там, времени нет, посмотри сам. |
| dopstop |
Дата 20.10.2012 - 14:09
И ещё вопросик , при включении зажигания Э.Б.Н отключается через пару секунд или так и маслает без остановки? |
| Andi |
Дата 23.10.2012 - 18:23
I204DM52 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 I204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 I204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 Калиновская, какая то из них А201СО57 Январь 7.2 1183-1411020-21 11183 Евро-2 А201СО58 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 3 А что там конкретно, это сканером смотреть |
| olfesenko |
Дата 24.10.2012 - 00:08
