> Astra F-провал
Дата 18.10.2012 - 19:54
Вот уж не думал , что подобное авто сможет вынести мне мозг! Случилось stena.gif
Проблема-при нажатии на педаль газа сильный провал. Давление топлива норма, насос заменен, валы, зажигание выставлены. Проверенно по мотортестеру и физически. Мотор после капиталки, но по словам хозяина проблема была и до. Все это было проверенно в первой половине дня. А далее начались непонятки. Не поверив ДД выкрутил ДК-и о чудо-мотор начал раскручиваться! Отправляю машину к слесарям, на удаление катализатора! Катализатор выбит, собираем-провал sad.gif Далее начинается что то не понятное. При отсоединении глушителя провал пропадает. Что делать-вскрываем и его. Слесаря забыли про мою просьбу позвать, когда его вскроют, но по их словам внутри труба была забита какой то ватой. Которая летела из резонатора. Короче, глушитель собрали-провал! Окручиваем резонатор-провал stena.gif В итоге вскрыли и его!!! Последние действия были уже в угаре, и явно не правильные! Потому что сначала кончились умные мысли, а теперь и безумные.
В итоге провал остался, мыслей нет!
Машина 93 года, 1.4 моник.
Каменев
Дата 18.10.2012 - 20:27
Карелия кемь
Пользователь №: 21482
На форуме с: 26.09.2011
может ДК чудит?
Дата 18.10.2012 - 20:38
Это не В3, тут не работающий ДК чудес не вызовет. Тем не менее, он естественно проверен, причем он явно новый! Ну и газоанализ в норме.
Дата 18.10.2012 - 20:58
Женя,попробуй повесить манометр на подачу топлива и пережимая обратку поднять давление топлива в 1,5-2 раза.Посмотри останется провал или нет.Если провал уйдёт, смотри форсунку,возможно в ней забита сетка.
Дата 18.10.2012 - 21:06
Сань, пробовал-еще хуже становится! По давлению я сразу смотрел, родной насос в стенку полтора давил-заменил когда мысли кончились.
Дата 18.10.2012 - 21:22
Ошибки считывал?Блок на что нибудь ругается?Осцилл на лямбду вешал?Что кажет?
Дата 18.10.2012 - 21:27
Да не считывал я ошибки. Если чек не горит, то смысл? Всю жизнь эти машины без сканера смотрел, если чек горит, то скрепка. Система то примитивная kto.gif
А лямбду я по выработанной привычке тестером смотрю-норма.
Дата 18.10.2012 - 21:36
Ну тогда как вариант-ЭБУ "не той системы" smile.gif .Давно машинка у человека?
Дата 18.10.2012 - 21:41
Этот вариант не рассматривал, завтра проверю. машинка у человека давно, ранее я ее смотрел, все было в норме.
Каменев
Дата 18.10.2012 - 21:42
Карелия кемь
Ну если газоанализ в норме и лямбда почти новая,то в момент провала должна реагировать на него (или обеднением или обогащением)...
Дата 18.10.2012 - 21:45
Жень,а ДПДЗ смотрел?
Дата 18.10.2012 - 21:48
P.S. Это к сообщению Каменева. Хотя, припоминаю-помоему в обогащение уходит.
А ДПДЗ-смотрел-норма.
Каменев
Дата 18.10.2012 - 21:53
Карелия кемь
Ну тогда еще MAP(если стоит) и фильтр воздушный....
Дата 18.10.2012 - 21:56
Цитата (karel @ 18.10.2012 - 22:27)
Да не считывал я ошибки. Если чек не горит, то смысл....
Напрасно,Женя.Неизвесто ,как лампа "Проверь двигатель" запитана,может запаралелена с лампой давления масла. wink.gif
Дата 18.10.2012 - 21:58
MAP в адеквате, смотрел как всегда мультиком-ничем не отличается от подобных. Но подкинуть завтра попробую. Фильтр снят.
