> Микас 7.1 карбюратор
vel767
Дата 21.12.2010 - 22:32
Ахтубинск
Пользователь №: 19133
На форуме с: 21.12.2010
Здравствуйте, при диагностике газели высвечивается ошибка 62 "Неисправность ОЗУ блока управления", после стирания ошибки неисправность пропадает, при повторном запуске двигателя : ошибка снова появляется. Уоз от 1,5 до 25(каждый раз разный) , массовый расход воздуха около 38?( хотя двигатель 406 с карбюратором). Подскажите, на чем эта ошибка отразится, и обязательна ли замена блока. Заранее благодарен.
Дата 21.12.2010 - 23:33
vel767 нужно получше курить форум, этот вопрос поднимался новичками не раз. Подай, для проверки, постоянное питание на контакт 19 блока управления, и эта "ошибка" появляться не будет. Почему завод так не сделал? А вот это х.з.
Нет смысла говорить о том чего нет на двигателе, некому там измерять расход воздуха. Блок менять не надо.
vel767
Дата 22.12.2010 - 09:34
Ахтубинск
спасибо за ответ, про подачу питания я читал, меня смутила нестабильность уоз, на прогретом двигателе всякий раз разный, да и машина то тупит, то нормально едет
Дата 1.02.2012 - 18:51
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Небольшая проблема созрела на производстве.
ГАЗ 22171, двигатель 40630С.карбюратор. ЭБУ микас 7.1 При замене комбинации приборов (родную НЕ нашли) требуется подсоединить вывод тахометра к выводу ЭБУ с низковольтным сигналом для тахометра.
Направте в нужную тему или подскажите пожалуйста.
Дата 2.02.2012 - 07:15
Это поможет?http://www.chiptuner.ru/content/pin4/
Дата 2.02.2012 - 08:51
Спасибо!
Должна помочь.
Дата 2.02.2012 - 08:56
Удачи,от всей души.
прапорщик
Дата 2.02.2012 - 15:38
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Интересует,а Микас 7.1 карб и Микас 7.1 инжектор,это практически одни и теже блоки с той лишь разницей что на карбюраторной версии нет ДК,ДМРВ,РХХ,используются не все выводы в ЭБУ и залито в ЭБУ разное ПО?
Дата 22.10.2012 - 08:23
Практически да, а фактически нет. Если залить в Микас7.1карб программу от Микас7.1 инжектор, то она туда зайдет, но инжекторный двигатель не заведет ввиду отсутствия в карбовом Микасе некоторых элементов, хотя бы микросхемы управления форсунками.
Дата 22.10.2012 - 11:33
А если такая ситуация,что на карбовый двигатель необходимо заменить ЭБУ,но в магазине только впрыск.
Если перепрошить на карбовую прошивку,то должен завестись и ошибки не будут вываливаться ,потому как тот же ДМРВ и т.д,т.п не подключены ?
Так это на всякий случай,много у нас газелей и на работе маршрутка,карб.
