> ошибки при диагностике, ошибки восстанавливаются
katan66
Дата 21.10.2012 - 08:21
KIA KARNIVAL II, 2002 г.в. 2,9. 16 клапанный дизель.Помогите с устранением ошибок.Диагностику проводили на SMARTBOX.Первый раз выдало ошибки: Р0100 неисправность цепи датчика массового расхода воздуха и Р1118 управление впускным клапаном.После замены воздушного фильтра и датчика массового расхода воздуха,добавились ещё 2 ошибки: Р0226 датчик положения дроссельной заслонки-неверная регулировка и Р0203 неисправность цепи форсунки цил.3. Проверили 3 форсунку, немного сопливила и солярка попадала на контакты форсунки.Устранили неисправность,сбросили ошибки.Через два дня загорелся чек и все 4 ошибки опять вылезли.Опыта ещё маловато, а за державу обидно.
Spirit
Дата 22.10.2012 - 06:18
Новороссийск
Пользователь №: 24144
На форуме с: 29.08.2012
1. Почему приехал клиент? Только из-за чека или еще какие симптомы есть? Опроси... возможно просто заправка плохим топливом.
2. Я бы начал с топливной. Проходимость системы, чистоту фильтра. Если есть возможность - меряй давление в системе подачи.
3. Дальше электроника... провода на гнилость, наличие массы.
