| Star964 |
Дата 28.03.2013 - 08:09
Из датчика удара от сигналки типа Аллигатор выпаивается пьезпластинка. Главное - обеспечить герметичную посадку её в корпус коробочки. Далее два провода на осциллограф - и готово. Абсолютного значения разряжения конструкция не покажет, да этого и не надо. А "кардиограммы" получаются образцовыми. |
| унций |
Дата 28.03.2013 - 11:23
![]() Тверская обл. г.Кимры Профиль Группа: Профи Сообщений: 93 Пользователь №: 19531 На форуме с: 28.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| унций |
Дата 28.03.2013 - 12:33
Дата 28.03.2013 - 14:19
| Василич |
Дата 28.03.2013 - 16:45
| унций |
Дата 28.03.2013 - 22:01
| Absurd |
Дата 29.03.2013 - 00:13
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 29.06.2013 - 22:11
Ford Focus-II, 2008 год, дв. 1.8 Duratec-HE, QQDB, пробег 82 тык. Жалобы: чуть подёргивается на Х.Х. и масло кушает с аппетитом. В анамнезе - ошибок нет, чек'а нет, всё чисто. Меряю компрессию: 17,5/17/17,7/17,5 Много раз ситуации с завышенной компрессией были и более-менее успешно лечились раскоксовкой колец. На выходе, либо компресия снижалась (отмывались маслосъёмные кольца), либо оставалась как есть (менял полностью комплект поршневых колец). Для раскоксовки, в зависимости от отношеия клиента к своему авто, использовал бюджетное соотношение керосина с ацетоном, либо менее бюджетный Lavr. Объяснил ситуацию владельцу. В данном случае клиент приволок Lavr. Проделал штатную поцедуру, провентилировал, закрутил свечи и т.д. - запуск - единожды чуть схватило и .... всё По секрету скажу, сразу уловил звук вращения несравнимый ни с чем - загнутые клапана .... Но с какого перепуга - там цепь. После промывки Lavr'ом, перед запуском, сам визуально убедился в отсутствии жидкости в надпоршневом пространтве (вся через кольца ушла в масло). Замерял компрессию - 4/4,5/4/4,8 - от клапанной версии вспотел. Полдня морщил мозг, вспомнил дизеля, сменил у него масло и по 15 кубиков масла плеснул в цилиндры - с третьего раза Ford завёлся, прогрелся, причём со слов клиента, работает намного тише. Проехал километров 50-60, замерял компрессию 15,8/16/15,7/15,5. Как и ранее, подтвердил замену колец. Но с таким эффектом снижения компрессии после раскоксовки сталкиваюсь первый раз. |
| submehanic |
Дата 30.06.2013 - 20:21
Страницы: (2) 1 [2] |
