Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Stoian |
Дата 23.10.2012 - 19:29
| Борода |
Дата 23.10.2012 - 20:43
1.
Т.е. после прогрева работает нормально? 2.
Тогда должны быть ошибки Р03хх,у Вас же одна:
Вывод:либо сканер неполноценно работает с этим автомобилем,т.е видит только часть ошибок(я склоняюсь к этому),либо пропусков нет,либо ЭБУ не умеет их фиксировать(последнее вряд ли). 3.
А форсунки?Сигнал на форсунки смотрели?Напоминаю,если ЭБУ фиксирует пропуски воспламенения,то отключает подачу топлива в проблемный цилиндр,во избежание повреждения катализатора. 4.
Я до Вас пытаюсь донести свою мысль,что падение давления во впускном коллекторе является причиной такой работы,а не на оборот!Т.е сначала падает давление во впуске,а потом двигатель начинает так работать. |
| submehanic |
Дата 27.10.2012 - 13:03
Так чем тяжба закончилась ? Тут как-никак ФОРУМ |
| Сашок |
Дата 20.11.2012 - 22:54
![]() ![]() Волгоград Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 11094 На форуме с: 26.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
