endru |
Дата 20.03.2024 - 19:43
Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1400 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 21.03.2024 - 11:31
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4474 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Возможно если тнвд поставить чисто механическое.. Попробуйте запускать двс на полирольке или быстрый старт.. Если работает. то скорее всего нет топлива... А вообще там все печально и тнвд надо по стрелочному индикатору выставлять после замены ремня или роликов.. Если оставить электронное тнвд.работать будет.. но в аварийном режиме... |
Андреи81 |
Дата 21.03.2024 - 12:21
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1043 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Заводиться без двух проводков с форсунки будет, тянуть не будет. |
endru |
Дата 21.03.2024 - 13:08
у меня и потуг нет. |
endru |
Дата 21.03.2024 - 13:10
у меня АлЕкТронноЕ ТНеВеДэ - ТГМ ( Ты горе моё) |
Дата 22.03.2024 - 11:27
Без электронной форсунки вряд ли получится установить нормальный впрыск... Если конечно свободного времени в достатке, то можно по измываться над собой.. У меня был случай когда я неделю примерно потратил на установку правельного впрыска при всех рабочих компонентах... На форуме есть тема кстати.. |
Дата 22.03.2024 - 11:31
Вот http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=14827 Почитайте.. |
endru |
Дата 22.03.2024 - 21:25
endru |
Дата 23.03.2024 - 16:26
Дата 23.03.2024 - 17:40
Нет не будет.. Пробуйте подогнать пузырек на плунжире 1 цилиндра ближе в вмт первого цилиндра.. ТНВД хоть саляру на форсунки давит??? |
endru |
Дата 24.03.2024 - 10:34
Говорили что если что-то под крышкой они двигали пальцем - то он заводился. |
endru |
Дата 25.03.2024 - 21:37
Дата 26.03.2024 - 10:21
Тут все было, просто не внимательно смотрели.. https://vwts.ru/forum/topic/142597/ Если бы подготовили бы ТНВД к разборке ДВС,,, то все бы должно срастись без гемороя,,, а так как этого не было выполнено,,, то сейчас все придется делать по шагово всю инструкцию.. Вот если бы заблокировали ТНВД, ослабив болт 2=вытащив пластину 1=затянув болт 2 для фиксации ТНВД= отремонтировали бы мотор и тд. потом выставили ТНВД натянув ремень ТНВД как было=а потом ослабив болт 2 фиксатор и установив проставную пластину 1 ,затянув болт фиксатора 2... То может быть им бы и повезло... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
endru |
Дата 28.03.2024 - 11:28
Дата 28.03.2024 - 14:27
Ну вот и решайте,,, нужно оно вам или нет... У меня лично на этот счет уже свой тариф.. И он в основном складывается только после кап.ремонта ДВС, обкатки а только потом до доведения впрыска к идеальному.. На этом моторе старые гидрокомпенсаторы вклыдывают свою лепту на общую работу двс.. |
