> Вася диагност, группа ВАГ
posoh
Дата 2.02.2015 - 08:53
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Всем добрый день!
собственно вопрос, как обычно, кто пользует? как оно?
http://vasyadiagnost.com/
Дата 2.02.2015 - 09:17
Штука полезная.У меня недавно появился вроде работает,то чего не видит автоком и лаунч.Вася все видит,по крайней мере на ауди А6 2007г..Только мой в другой упаковке и версия 14.8.9 и цена другая.Единственное плохо маленькое окно.(на одну треть экрана и как победить ХЗ).
Дата 2.02.2015 - 09:25
А если в свойствах ярлыка выбрать - запускать в режиме совместимости. А там разрешение экрана выбрать поменьше?
Дата 2.02.2015 - 10:58
В Васе есть настройка окна ползунком,только прибавлять по чуть-чуть,а то я первый раз прибавил много(кнопки пропали под треем ),а обратно не выйти,пришлось сносить Ваську и все по новой.Вот скрин как у меня настроено и стрелки что и куда smile.gif. А так то тема обсуждения по ВАГ уже есть http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8513
Дата 2.02.2015 - 17:12
Юра спасибо за подсказку.Пробовал так делать,но быстро! Попробую потише.
Не Павел.я на столько с ноутом не знаком.Совмещения и разрешение-это вообще матерные слова. laugh.gif
Дата 2.02.2015 - 17:24
Главное окно Васьки - настройки - пользовательские настройки - размер окна выбрать желаемый по вкусу - сохранить.
Дата 2.02.2015 - 19:36
Все ОК.Спасибо за подсказку.
endru
Дата 6.02.2015 - 13:11
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
У меня Вася есть- вопрос что эфективней Вася или VAS 5054 .??
Дата 6.02.2015 - 17:04
Ну-у-у-у,как сказать...Вася быстрей ,проще при простой диагностике ,но только если хорошо знаком с такими авто.VAS -это монстр по ВАГам,долго загружается,но делает все,ведомая диагностика с картинками и подсказками ,что дальше делать и пр.Тема то есть тут ,почитайте на досуге smile.gif http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8513&st=0
Дата 6.02.2015 - 18:49
В Васе почему-то не нашел=как изменить свет или режим отключения сопровождения.??? Остались только вопросы???
kliosi
Дата 13.08.2019 - 15:06
Краснодар
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 39640
На форуме с: 13.08.2019
Дружище))пробовал удалять васю ,разными способами, из реестра, в итоге скачиваю васю устанавливаю его,а у меня как был экран 27 так и остался?Как быть два дня уже васей пользоваться не могу, подскажи что делать?
Дата 14.08.2019 - 20:35
Страницу увеличил... Все норма.. с 11 до 14 и же очки не нужны..
Но ВАСЯ все равно выдает не то что хотелось!!!
Ни групп, ни параметров, ни чего не выдает посмотреть...
Но в 95 группе ДПР ошибку стирает, но посмотреть параметр не дает....
Дата 20.08.2019 - 14:30
Ну так производитель и говорит, что на Крафтерах (и то не на всех, а ... в большинстве) полноценно шнурок работает только с тремя модулями:
В большинстве Crafters три модуля управления (Двигатель, Иммобилайзер и Центральный замок) используют собственные методы диагностики Volkswagen, и они полностью поддерживаются
In most Crafters, 3 control modules (Engine, Immobilizer and Central Locking) use native Volkswagen diagnostic methods and these are fully supported.
Sergo105
Дата 15.02.2020 - 20:34
Каменск-Шахтинский
Пользователь №: 40315
На форуме с: 15.02.2020
Если размер Васи вылетел за пределы экрана, можно использовать беплатную утилиту:
"Утилита MoveInactiveWin, позволяющая в Windows двигать окна за любое место с зажатой кнопкой Alt.
При запуске программа сворачивается в трэй. Позволяет с зажатой кнопкой Alt двигать любые окна за пределы экрана, тем самым решает проблему не вмещающегося в низкое разрешение интерфейса некоторых программ и диалоговых окон".
Вот ссылка https://soft.sibnet.ru/soft/12112-moveinactivewin/
