posoh |
Дата 1.12.2004 - 11:16
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
у меня например первая стояла ЕSка, сейчас стоит криативка SB 5.1 осциллки что на одной что на другой примерно одинаковые. напряжение горения я так толком и не вижу уж собрал адаптер с конденсатором все равно не получаеться как тут http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=93&st=15 Андрей ты на какой звуковухе эту осцилку снял? на той что в информ. пакете? |
hash |
Дата 1.12.2004 - 18:13
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7207 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Давай данные делителя и номинал конденсатора. Осцилки в студию кидай, от чего-то надо отталкиваться. Вторичку давай. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
posoh |
Дата 2.12.2004 - 22:25
posoh |
Дата 2.12.2004 - 22:30
hash |
Дата 3.12.2004 - 01:36
posoh |
Дата 3.12.2004 - 10:34
Vitaly |
Дата 25.01.2005 - 20:01
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 217 На форуме с: 15.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
А где взять на неё datasheet? |
hash |
Дата 25.01.2005 - 23:53
Vitaly |
Дата 26.01.2005 - 22:03
Vitaly |
Дата 27.01.2005 - 12:24
hash |
Дата 30.01.2005 - 18:59
ElectroAlex |
Дата 26.02.2005 - 09:07
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 228 На форуме с: 22.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Creative Sound Blaster PCI 64V, чип ES1373, кодек TriTech28023. Заранее спасибо. |
Джампер |
Дата 17.03.2005 - 00:12
Наверное по этой же причине не туда ввел скромную информацию по звуковой карте SB-0410, полученную у продавца-консультанта магазина. Передаю дословно: "Переключение с микрофона на линейный вход на совмещенном гнезде производится драйвером ЗК". Похоже что так оно и есть, т.к. это гнездо ничем не отличается от других. Т. ч. 4 пина - всего лишь виртуальные... С ув. |
hash |
Дата 18.03.2005 - 08:53
Fynjy |
Дата 11.10.2006 - 05:40
Профиль Группа: Актив Сообщений: 66 Пользователь №: 1377 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Имею звуковуху Aureal Vortex. Подскажите какие конденсаторы необходимо закоротить чтобы просматривать постоянку. Если вообще такое возможно. Может у кого есть даташит на нее. Для просмотра переменного сигнала никаких доработо в звуковой плате, как я понял, не требуется. Необходимо лишь собрать делитель напряжения, например тот, который выкладывал hash. Фото платы прилагается,если плохое качество выложу другую фотку. Я не спец в электронике,но все же данной областью интересуюсь. В связи с этим имеются вопросы. 1)Зуковуха обязательно должна иметь линейный вход?Если да, то почему? Слышал что на некоторых ноутах такого входа нет. 2)Зачем на входе у звуковух ставят конденсаторы, какую функцию они выполняют? |
