igorBor |
Дата 9.12.2014 - 19:35
Павлодарская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 26050 На форуме с: 26.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Сегодня сняли шестерню. Зуб один сломан. Ждем когда найдут шестерню, в ней вся причина, или ждать еще сюрпризы? |
picnic |
Дата 9.12.2014 - 20:07
Авто часто бывает в поле зрения ,для более детального отчёта можно позвонить. |
igorBor |
Дата 15.12.2014 - 12:41
а в моем случае с сюрпризом))) После замены шестерни система зажигания заработала, искра появилась на всех катушках. Но теперь не открывается ни одна форсунка . Проверил массу на ЭБУ, все массы есть. До того как авто утащили на замену шестерни форунки открывались, лично все просматривал, двигатель схватывал, но не заводился. Но потом я выпаивал те самые два транзистора для проверки и впаял обратно. Но они к форсункам отношение вряд ли имеют, один из них звонится на ногу датчика MAP (это по схеме, хотя движок не турбовый). Второй не могу понять, куда идет. Сигнал ДПКВ и ДПРВ в норме. почему форсунки замолчали? Плюс к этому не могу провести диагностику, до этого "Течстрим" прекрасно выходил на связь с блоком, а теперь пишет: A communication error with Engine ECU occured. Please confirm that Engine ECU is properly installed. (Ошибка обмена данными с ECU двигателя произошла. Пожалуйста, подтвердите, что ECU двигателя установлен правильно.) |
garanat |
Дата 15.12.2014 - 12:53
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 15.12.2014 - 12:59
Мысли вслух: ДПЗД педаль газа не в пол ,тоесть нет ли такой функции при педали в пол при запуске форсунки отключаются,режим продувки цилиндров,искра при этом есть,а подачи топлива нет. После впайки транзисторов впрыск был или ,может просто не пропаяли ,ведь монтаж двухсторонний. Преды все целые и вкл ли ГРеле ? системы впрыска. По ошибке подключения смысл как ЭБУ обесточено Это сообщение отредактировал picnic - 15.12.2014 - 13:10 |
igorBor |
Дата 15.12.2014 - 13:10
После того, как впаял обратно транзисторы, машину больше не заводил, собрали и выталкали из гаража. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
picnic |
Дата 15.12.2014 - 13:36
igorBor |
Дата 15.12.2014 - 21:17
выложил на стол блок, подключил на столе, подсоединил адаптер. Блок на связь не идет, транзисторы кипят. Выпаял по одному, сначала тот, что греется без зажигания В605. Остальные греются при вкл. зажигании. Затем выпаял тот, на котором одна точка, оставшийся греется. Выпаял и его. Блок не отзывается на диагностику. Начал впаивать обратно в той же последовательности, сначала В605 и т.д. Нагрев пошел после того как впаял транс с двумя точками. Но перестал греться В605. На диагностику молчит. Обратил внимание, что вместе с трансами греется один из трех главных чипов. Не так как трансы, но достаточно теплый, а два других холодные. Когда транзисторы выпаял, он греться перестал. На нем D 151807-8980. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
denkisan |
Дата 15.12.2014 - 21:42
picnic |
Дата 15.12.2014 - 23:41
Человек покупает новый ЭБУ ,проблемы с иммо (если есть),расходы.. А теперь самое ИНТЕРЕСНОЕ кто даст гарантию,что другой блок также не загнётся при первом же включении зажигания ??? Не слышу ответа ! От чего и почему ,ведь если с начало тему прочитать,при первой выпайке и впайке впрыск был. Не похоже ли это на пробитую прокладку РХХ ,очень уж напоминает ниссановский по фото. Вначале допустим антифриз "съел"лак с обмоток,витковое ,ниссан в этом случае также глохнет на ходу между прочим,это для сравнения . Затем на СТО стали искать причину влезая во всё,ломая зуб при этом.Но антифриз делает своё дело дальше и получаем уже капитальное КЗ в обмотках,имеем искру на всех ,а врыск ,предположительно из-за прошитого 5-вольтого стабилизатора сжигает остальную оснастку при вкл зажигании после замены шестерни. Просто предположение и не претендует на истину. Смысл,пока не найдена причина скончания блока,менять их можно до бесконечности . Реально сочувствую парню за то ,что не кому , что подсказать кроме как другой блок не выяснив точно отчего лёг родной. От косяка при пайке или... |
igorBor |
Дата 16.12.2014 - 10:49
РХХ в данном двигателе это Электродвигатель привода дроссельной заслонки (ETCS), если я не ошибаюсь. Там все сухо. |
igorBor |
Дата 16.12.2014 - 11:00
Полностью согласен с этим, только бы вот знать их... Про ток потребления и стабилизатор, хочу попробовать. Ясно что замена ЭБУ может не дать желаемого результата, ИММО в машине есть, да и причина не понятна. Хочу докапаться до какого нибудь логического завершения. Даже если сам виноват, как это проверить? Хозяин машины не торопит, его в стране сейчас даже нет. С какой ноги идет то напряжение, что покажет те самые амперы? BATT? или В+? Как найти этот стабилизатор? |
archer742 |
Дата 16.12.2014 - 11:56
По идее BATT, B+ лишь сигнализирует о включении зажигания. Но по хорошему проконтролировать ток надо по обоим линиям.
По дорожкам от разъёма ЭБУ, по дорожкам от корпусных элементов. Те же конденсаторы оксидные, фильтрующие пульсации, одной ногой на минусе, другой на плюсе. Сечение питающих дорожек крупнее, чем сигнальных. По даташитам установленных микросхем можно определить выводы, на которые подаётся питание и от них проследить/прозвонить дорожки. Тут, короче, опыт такого поиска крайне желателен, а то можно натворить делов. |
picnic |
Дата 16.12.2014 - 20:45
Искра появилась,впрыск пропал ,чудеса . Реально затронула эта тема. --------------------------------------------------------------------- igorBor г.Павлодар. перекрёсток Кутузова и Торайгырова. Bosch-сервис . тел 8-777-314-07-20 .Сергей. Воскресенье -выходной. Одна остановка от Жд вокзала. Попробуй обратиться с ЭБУ, с мерседеса ЭБУ там поднимают,может и вам помогут. Это сообщение отредактировал picnic - 17.12.2014 - 13:36 |
Goodvin |
Дата 16.12.2014 - 22:46
Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Транзисторы с изолированным корпусом или нет? Может прокладку забыл? |
Страницы: (2) 1 [2] |
