Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
дВася |
Дата 25.06.2014 - 19:00
Бурятия Профиль Группа: Старики Сообщений: 830 Пользователь №: 17487 На форуме с: 19.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Родилась идея попробовать промышленный лазер. Удовольствие думаю не дешевое, но лазер дешевеет так же стремительно. То что вчера стоило космических денег, сегодня поскрежетав зубами вполне можно купить. Вопрос больше к тем кто когда либо встречал промышленный лазер. Вопросы общие-Что может подойти под эту задачу, какая мощность потребуется? Какой тип лазера подойдет? Не думаю что тут получу вразумительный ответ, но все таки был бы благодарен за любую полезную инфу или за разумную порку мысли =) |
picnic |
Дата 25.06.2014 - 19:43
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3824 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Андрей |
Дата 25.06.2014 - 19:45
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
дВася |
Дата 25.06.2014 - 20:04
По шпилькам не пойдут клещи. У шпильки на 4-5мм слишком маленькая точка соприкосновения для контакта. Андрей Спасибо. ООООчень полезная инфа. С большим удовольствием послушал как нищего за ...Уй тянут =) |
vanchetto |
Дата 25.06.2014 - 20:36
Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
vanchetto |
Дата 25.06.2014 - 20:37
И цена вопроса до 10 тыр. Присоединённое изображение |
vanchetto |
Дата 25.06.2014 - 20:41
Точно подмечено |
Stoian |
Дата 25.06.2014 - 20:42
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Для обявленной цели думаю, что больше подходить електроерозийная машина. Она в принципе заходит к сломанной шпилке в глухом отверстие /или вообще к куске металла/ специально оформленном електроде и делает проход перед собой по форму електрода. Искрами ломает потихоньку и чисто. Сам к нее не заглядь!вал, но пользовался /в завод оборонь! бь!ла/. К сожаление, не знаю ничего о ее подешевление, но метод то работает отменно. П.С. Прошел по Гугле. У нас предлагают на цене 3000лв. Ето по 20 уножите в рублях http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board...mber=1951822667 |
vanchetto |
Дата 25.06.2014 - 20:52
Я так понимаю имеется ввиду удаление заломанных шпилек из корпусов генераторов и стартеров. Шпилька там не больше 6 мм в диаметре, а по дешевле надо, потому что дорогая будет окупаться 100500 лет, да к тому же она ломается раз в пятилетку. Я всетаки предпочитаю греть гарелкой. или высверливать. Так быстрее. |
дВася |
Дата 25.06.2014 - 20:54
Этот вариан пройден 5 раз. 1 сгорела, 2 сломались на месте изгиба. Сейчас юзаем 2-е таких и одну АДАМ-1 http://1.bp.blogspot.com/_3zMDl9n5crk/TPdP...%25D0%25BC1.JPG ТОР уже не производят. Ни ТОР ни АДАМ не могут приварить щетки к статорам: 135102, 137977, 139489 без разборки оного. Разбирать на ладан дышащую обмотку страшно =) Пасатижи от клещей самый вариант. |
vanchetto |
Дата 25.06.2014 - 21:02
В наших краях продают еще. 6500 вроде стоит. Мне она нравится.
Вари в косу и все приварится. (если она не гнилая)
а смысл ее тогда ремонтировать и давать гарантию на свою работу. Сам знаешь, лучший способ нормально поменять щетки на этих статорах- это полная разборка.
окей |
Дата 25.06.2014 - 21:10
far space Профиль Группа: Старики Сообщений: 399 Пользователь №: 28324 На форуме с: 26.01.2014 Имеет предупреждений: (20%) |
Я думаю, видео, предложенное picnic имеет смысл, но только немного изменить подход. Надо греть не шпильку, к которой, сломанной почти под "ноль", невозможно подобраться, а переход между шпилькой и телом, т.е. кромки соприкосновения по резьбе. Этот "заклиненный" переход представляет собой окисел обоих металлов(шпильки и тела). А как известно, окисел не проводит ток, или вперемешку с соприкасаемыми точками(еще не окисленными) будет иметь бОльшее сопротивление, чем сама шпилька. Вывод: подключив электроды на тело и зачищенный торец шпильки, в первую очередь будет нагреваться именно этот "заклинивший" переход, что и будет его "ломать" от перепада температур. |
aall |
Дата 25.06.2014 - 22:09
Днепропетровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 539 Пользователь №: 1516 На форуме с: 25.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10039&st=30 Мой подлазет, не знаю как к денсо (не поподались).. но на валео d7r паяю. Прогревать тоже может. |
will |
Дата 26.06.2014 - 05:52
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
+100, лучше и быстрее не видел. Особенно заломаный метчик или сверло удалить. Но высока цена работы будет, не везде подлезешь- работает электрод без кислорода, в керосиновой ванной. Предпочитаю: 1) сверлить 2) электродом через трубочку приваривать (либо откручу, либо ослаблю каленый металл и высверлю) ЗЫ по деньгам получается есть за что поработать. Цена по данным услугам обсуждению не подлежит : ) Не устраивает- покупайте новую деталь. Так-что стОит попотеть. По лазеру: видел большой. промышленный, так он хорошо режет металл. А вот прогреть на большую глубину и не оплавить кромку- сомневаюсь. По мне так ТВЧ рассмотреть. Кстати- кто, чо за него скажет? |
дВася |
Дата 26.06.2014 - 13:51
vanchetto Найди мне 3 новых ТОРа, за каждый плачу 10 000. Найдешь, подзаработаешь. Хотя уверен что не найдешь. Ну а коли так не надо ля...ля. По вари -"вари в косу" не совсем понял что под этим подразумеваешь. Объясни. Лучший найденный мной способ поменять щетки на таком статоре-ПРИПАЯТЬ на обычный припой. Паять только уметь нужно. По разборке статора (ИМХО)-"Трудолюбивых работа любит". По вероятности повредить ветхое, но еще исправное. Просто способы нужно искать, чтоб лечить а не калечить. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
