Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Чувачок |
Дата 18.12.2014 - 20:06
![]() Ufa Профиль Группа: Помощники Сообщений: 139 Пользователь №: 29482 На форуме с: 7.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
feuodor |
Дата 18.12.2014 - 21:24
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Чувачок |
Дата 19.12.2014 - 09:13
Бегу как от огня, от Российских подшипников! Пока не видел качественных отечественных подшипников. Пару раз с предупреждением менял на принесённые клиентом Российские подшипники. На следующий день, бедолага искал новый генератор! |
ярославич |
Дата 19.12.2014 - 09:33
![]() ярославль Профиль Группа: Профи Сообщений: 31 Пользователь №: 29514 На форуме с: 13.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
olfesenko |
Дата 22.12.2014 - 22:41
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
qyrec |
Дата 22.12.2014 - 23:31
![]() ![]() Макеевка ДНР Россия Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 15608 На форуме с: 29.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Хотелось бы , ссылочку на обсуждение. А не голословное заявление. Ибо вот это обс дурно попахивает. |
olfesenko |
Дата 22.12.2014 - 23:43
qyrec |
Дата 23.12.2014 - 00:09
Вот и хотелось бы посмотреть на его реакцию по поводу кооперации китая с вологдой. Или он меня обманывает и продает гораздо лучшее. |
Toha1342 |
Дата 23.12.2014 - 00:25
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
olfesenko |
Дата 23.12.2014 - 00:31
evgen58 |
Дата 23.12.2014 - 00:35
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4489 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Родственнику на ниву 2 раза за год вологодские на ступици ставил.Достало.поставил R172.01 и жду когда приедет (но пол года уже прошло).Другому клиенту поставил SCP1324 на передок и уже больше года как доволен.Вообще из наших запчастей ни чего не беру,только когда край. Справка.(в магазине 4*4 бензонасос БОШ под одним каталожным номером "разнится 1-2 цифры" от 480р-2000р) на 3,5-3,8 давление) Вообще не понимаю как их отличить? |
yegor |
Дата 23.12.2014 - 01:14
![]() ![]() мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Не то, чтобы мне нравились или не нравились вологодские подшипники, но в ступицах нивы проблема не в подшипниках, а в самих ступицах. Если интересно, могу рассказать, хотя тема явно не стартерная и не генераторная ![]() Я эту проблему решил, катаясь на 31 колесах в течении двух лет без замены. А до того как докумекал до причины - ступица с подшипниками была расходником, возил в запасе. |
qyrec |
Дата 23.12.2014 - 08:52
При выборе подшипника руководствуемся только критерием качества? А как же направления и величины нагрузки, угловая скорость, режим работы, особенности монтажа. Ну и стоимость. Таки , да каждому свое. Но вернемся к нашей ссылочке. Хотелось бы ее увидеть, ну и прочесть. |
Андрей |
Дата 23.12.2014 - 09:15
![]() г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Вот она, родимая моя... http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10284 Тож задавался целью выяснить что и как... Да вот незадача, однозначного ответа видимо не будет от-того что неизвестно куда какая партия подшипников пошла получше или похуже качеством (в какой регион). Наверное то одному кетайскому богу ведомо. Я ставил, и сейчас ставлю, эти подшипники (Вологда) естественно с предупреждением о возможно плохом качестве... и с таким же предупреждением ставлю и "импорт" NCK (т.п) как и все прочее приобретенное у нас в розницу. Ибо ![]() |
denkisan |
Дата 23.12.2014 - 18:07
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
нескольких советских ГПЗ и не смогли найти достойной замены. Ролик 1300мм длинной и диаметром 100 мм весом порядка 4кг один из основных элементов в сушильном тракте поливных машин , на которых изготавливалась ренгеновская плёнка, этих валов на которых по тракту двигается полотно основы шириной 1200мм в тракте десятки на одну зону, а в сушилке 7 зон. Так вот японские подшипники (NSK) имели выбег после их раскрутки рукой - порядка 3 минут, а лучшие отечественные не дотягивали до 40 секунд. Соответствующие выводы сделали и закупили партию японских запчастей. Хотя внешне качество вполне достойное, но точность , и главное материалы - это у нас заметно уступало, сейчас наверняка не лучше. |
