> Фиат Мареа, 98г, 16кл. (1,6 литра), Как снять датчик распредвала?
Дата 19.04.2006 - 19:53
Унискан дал нестираемую ошибку ДПРВ. Проверил осциллом - питание есть, сигнала нет. Вроде все просто.
Но как этот датчик снять? Без разборки виден только тонкий кабель уходящий в недра за внутреннюю крышку ГРМ. Как же к нему подобраться?
will
Дата 19.04.2006 - 23:33
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
А точно ДПРВ там, ИМХО он расположен на распределителе зажигания
Дата 20.04.2006 - 02:30
Не, не ошибаюсь, да и распределение искр там статическое. Механики нема.
Дата 20.04.2006 - 11:10
Конечно, без разборки не доберешся. На Мареа дизель, чтоб добрался до четвертую свечу накаливания, ещо на пол часа путь к нее творил. Но речь о другом. В аутодате, обнаружил, что етот и датчик скорости одинаковь!е, а ДС думаю легче достать. Можеш его пользовать на замене для пробу. Только с форму фишки не знаю как.
Дата 22.04.2006 - 00:10
Так в том и дело, что моим подозрениям для его снятия (замены) придется снимать шестерню распредвала. Страх не смог побороть. sad.gif
Дата 22.04.2006 - 14:52
will
Дата 22.04.2006 - 22:44
Был в ремонте "Брава" 96 года, там до меня еще фазы сбили, тупая была тачка, а владелец видимо хитрый- умолчал. После замены ремня ГРМ предьявил, весь день фазу подбирали(за свой счет). Меток не шестернях р/валов нету, сопряжение шестерня-вал кажеться конус.
Технология замены ремня ГРМ: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1255
