| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 6.03.2013 - 19:30
Проверить подать +и -,а на (П)-переключатель ,контрольку.Должна равномерно мигать. В старых по годам изготовления,были два переменных сопротивления,которыми можно было изменить частоту и длительность свечения ламп. Современные Подкинуть заведомо исправное с другого авто. |
| тем118 |
Дата 8.03.2013 - 18:14
![]() уфа Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 25641 На форуме с: 12.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| тем118 |
Дата 18.03.2013 - 17:28
| колдун |
Дата 18.03.2013 - 17:40
| ПростоДед |
Дата 18.03.2013 - 18:12
Включаешь поворот - один щелчок и тишина. Выключаешь ЗЗ и включаешь, снова включаешь поворот, НО другой-работает нормально. отключаешь задний жгут и производишь ту же процедуру. Если всё осталось - отсоединяешь передний жгут. |
| тем118 |
Дата 18.03.2013 - 19:20
Если коротыш плавающий то есть то нет как найти такой? Если какие то приспособы или все руками идти по жгуту?(если есть пожалуйста боле подробно в некоторых вещах еще чайник но хочется учиться) Можно как то защитить реле от сгорания в случае кз можно что то придумать? проводка ужасная новую никто не купит но требуют что бы все работало |
Дата 18.03.2013 - 19:21
Защита действительно есть на настоящем реле,а что используется в теме не известно Но действительно,обычное реле в магазине хорошее сложно выбрать,но опыт рулит. Смысл, нужно точно определится в РС-951А, иначе можно долго искать чёрную кошку,сами знаете где. Пока писал...а как знал 1.Сменить -подменить реле с другого авто,поменять местами.Мне кажется ваше КЗ перейдёт по наследству с китайским реле на другой Урал Это сообщение отредактировал picnic - 18.03.2013 - 19:27 |
| тем118 |
Дата 18.03.2013 - 20:59
Дата 18.03.2013 - 21:11
При КЗ она вспыхнет полным накалом ,также поможет отловить когда и где.И реле останется целым. Плавающие КЗ обычно так и находят. |
| тем118 |
Дата 20.03.2013 - 17:40
задний левый габарит одна лампочка не горит открываю меняю лампочку закрываю . Сажусь в кабину включаю левый поворот яркая вспышка галогенки и запах горелого с реле . Беру другое реле ставлю правый поворотник есть левый начинает гореть галогенка. выключаю все иду смотреть тот фонарь котором менял лампочку вскрываю вроде ничего подозрительного ,НО БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОНАРЯ К ШВЕЛЛЕРУ расположен ровно напротив контакта повортника . При кочках ,тряске конструкция легко касается этого болта . Переделал так чтобы не было замыкания все закрепил. Надеюсь это было именно это кз. Написал все это может кому то когда то поможет мое сообщение. Еще один вывод современное электронное реле даже когда запитано через лампочку все равно может сгореть. |
| Wiktor |
Дата 20.03.2013 - 18:11
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| тем118 |
Дата 20.03.2013 - 18:45
| Wiktor |
Дата 20.03.2013 - 18:51
Почему-же. Таким же методом ищу плавающий КЗ. Метод проверен годами. Или предохранители жечь (копейки а если намотать одну медную жилу, то и совсем не вкладываясь) или реле. Разница большая. |
| тем118 |
Дата 26.03.2013 - 14:55
| ПростоДед |
Дата 26.03.2013 - 16:47
Потяни за ручку.... |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
