> Бош 1.5.4., АЦП
dmi516
Дата 9.12.2005 - 23:50
Пользователь №: 890
На форуме с: 2.12.2005
Подскажите пожалуста,чем объяснить: ВАЗ 2111 БОШ1.5.4 При включенном зажигании АЦП Напряжение ДПДЗ 0.38в,откытие ДЗ 1%.В параметрах откытие ДЗ 0%.При работающем на ХХ двигателе АЦП напряжение ДПДЗ 0.38в открытие ДЗ 0% АвтоВазНью при неработающем двигателе и при работе двиг. на ХХ в параметрах пишет открытие ДЗ 1%.Иногда на других машинах попадается,что при неработающем двигателе в параметрах обороты двигателя 200-300 .Заранее спасибо.
Тэфко
Дата 10.12.2005 - 16:02
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
То что процент открытия разный считает- так для системы это может быть что-то среднее между 0 и 1, потому и округляет.Не критично.
По оборотам скорее глюки софта
евген
Дата 14.12.2005 - 23:57
Екатеринбург
Пользователь №: 723
На форуме с: 30.09.2005
Скорее глюки проводки.
Влад
Дата 15.12.2005 - 23:49
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Замерь разницу потенциалов между лог.массой ДПДЗ и основной массой. Думаю, что из-за этой разницы и происходит такой глюк.
dmi516
Дата 16.12.2005 - 00:28
Пользователь №: 890
Когда попадется очередная машина с такой ерундой,то обязательно проверю.Только мне не совсем понятно,как на это может влиять проводка.Ведь блок видит правильный сигнал с датчика и при этом неверно его толкует.
Влад
Дата 16.12.2005 - 22:43
Пользователь №: 341
Нечто похожее обсуждалось в форуме в этом разделе http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=844. Твой случай попроще того, который по ссылке, но смысл (IMHO) один. smile.gif
