> ктс-540, не видит питания от автомобиля
shtraxof
Дата 15.08.2013 - 15:42
барнаул
Пользователь №: 27065
На форуме с: 15.08.2013
После подключения к авто КТС просит подключить питание от автомобиля.Проверил цепь до платы ,впорядке.На какой элемент дальше уходит питание не нашел.Вероятно обрыв дорожки.Не подскажете.
Дата 15.08.2013 - 17:04
Только на одном конкретном авто такое или пробовали на других ?Просто некоторые марки машин выходят на связь со сканером только с заведенным двигателем.Подайте внешнее питание, если есть возможность подключить и посмотрите.
Дата 15.08.2013 - 19:22
Посмотрите Виктора (MEGABYTE) тему, может натолкнёт на мысль http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9147
shtraxof
Дата 19.08.2013 - 08:11
барнаул
Подключался к разным легковым и грузовым ответ один.
