> Сумма АЦП ДПДЗ на 1797
Дата 30.09.2013 - 11:42
Цитата (Алексей Борисович @ 25.09.2013 - 21:43)
Цитата (hash @ 25.09.2013 - 12:34)
АЦП ДПДЗ, сумма равна 3,2-3,3 вольта при любых положениях педали, это для них норма?
Так и должно быть.
Алексей, а у тебя, кажись, Автоас-скан?
Дата 30.09.2013 - 11:50
Да уж-да уж kto.gif .Хотя сканер это инструмент для чтения данных из ЭБУ,что прописано то и читает ,но факт налицо !Как назло такие машины пока не едут ,так бы Сканматиком 2 глянул,может отловлю какую, логи выложу.
Дата 22.10.2013 - 07:21
Возник вопрос по каналам АЦП педали на Приоре с М75. Где то уже обсуждалось про 17.9.7, но получасовой акт с поиском по форуму результата не дал.
Типовых параметров на М75 не нашел ни где. Но вроде как аналог М17.9.7, а каналы АЦП обоих датчиков завышены. В педаль до меня уже лазили, поэтому решил подрегулировать. Проводка до ЭБУ, естественно, проверена.
Минимум, чего удалось добиться - это 0,677В по первому датчику, и 0,335 по второму. При норме - 0,43-0,50 и 0,21-0,26 соответственно. Но при этом получилось максимальное положение педали -76%. В другом крайнем положении регулировки получилось - 0,989 и 0,493, полный газ - 92,3%. Но иногда зависал на но 0,1% при отпущенной.
В итоге нашел положение, при котором полный газ остался на 92,3%, а напряжения на датчиках при отпущенной педали стали 0,712 и 0,354.
Дальше, на всех, что мне удалось найти, распиновках ЭБУ М17.9.7, напряжение питания на датчики положения педали акселератора - 3,3В. Фактически же на этом М7.5 - 4,96В.
В мануалах и на ДПДЗ 3,3В поступает, а АЦП больше 4В. Где правда, и сколько должно быть на датчиках положения педали?
Чего собственно туда полез? Приехал с проблемой, может заглохнуть при трогании с места, а может наоборот, разораться. В любом случае, после этого жужжит и клацает привод ДЗ и машина не заводится, пока не скинет клемму с АКБ. Почти день с ней провозился, естественно при мне, деффект ни разу не возник. Нашел еще неконтакт в концевике педали сцепления, но не думаю, что такие симптомы от него.
Дата 23.10.2013 - 17:54
Проверил на Приоре с М17.9.7, действительно на ДПДЗ и ДП положения педали приходит 3.3 вольта( точнее 3,28). Может на М75 и должно быть выше напряжение на датчиках педали?
Не понятно почему на ДПДЗ одинаковое, при разном питающем напряжении? И откуда на среднем выводе переменного резистора берутся 4 с лишним вольта, если на одном выводе 3,3, а на другом 0?
Дата 24.10.2013 - 21:14
Дата 25.10.2013 - 07:40
Цитата (hash @ 30.09.2013 - 11:38)
Второй с помощью МТ10. Один и тот же автомобиль, интервал между съемками 2 минуты.
Кстати, кто быстренько вспомнит какое питание датчиков ДПДЗ на b1797? Если 5 вольт, то кол для самарцев.  smile.gif
У меня на снятом разъеме (на ГБ и ЗБ 2 и 3 пин) 3.34В.... А на Сканматике 5 В
Дата 25.10.2013 - 09:15
Я замерял тестером, питание. А вот про сами каналы подумал, когда уже машины не было. Напругу снимал на снятых разъемах. Было бы удобней на подключенный, померял бы сразу всё. А так поленился, не думал, что сканер АЦП врать может.
Дата 26.10.2013 - 10:11
Там вообще ни на одном из проводов более чем 3.34в нет?
Дата 26.10.2013 - 10:48
Интересно, что пакажут др. сканеры.
5 В там не было.
Дата 26.10.2013 - 11:42
Цитата (dk34 @ 26.10.2013 - 11:48)
Дима, думаю и ты забыл (а я никогда и не пытался её запомнить) , иначе бы сказал "питание", "масса", а не использовал бы терминологию клубней. Еще сказал бы "тонкий в полосочку", так совсем понятно было бы. gruzin.gif
Дата 4.11.2013 - 17:03
Цитата (dk34 @ 25.10.2013 - 10:40)
Андрей, а в реале, Цешкой не измерил?
Сегодня Нива с 17.9.7 попалась, тестер показывает напр. на ДМРВ 0,5 и 2,8 вольта. А СканМастер в АЦП, вместо 2,8 - больше 4 вольт (точно не запомнил).
