> пред.теплостар 14тс-10, ошибка 9 нехватка или перенапряжение
тем118
Дата 30.10.2013 - 19:10
уфа
Пользователь №: 25641
На форуме с: 12.02.2013
доброго времени суток, имеется трактор урал дст на котором с завода установлен предпусковой подогреватель теплостар 14тс 10. Никто не знает работал ли этот подогреватель. При попытке запустить включается нагнетатель воздуха и через минуту выключается и выдает ошибку 9 ( нехватка напряжения или пепряженя) . Проверил все разьемы все в норме. Единственно что смутило аккумуляторы расположены по бокам с одного взято 24в белый и синий провод, с другого оранжевый провод 12 в .По найденым в инете схемам не должно там вроде быть 12в ?. С печками никогда не связывался , но и отказаться никак(((, Главная трудность Появилась после того как машинист попытался отремонтировать, в районе пульта попутал провода после этого пульт отказывается оживать. Подскажите как оживить. Что с питанием может ли там быть 12 в? С блока выходят провода шли на реле тонкие красный и зеленый зацепил на обмотку реле правильно ли сделал не знаю. И может у кого то есть схема по бульдозеру дст урал. Заранее спасибо.
Дата 30.10.2013 - 20:17
тем118
Дата 31.10.2013 - 16:18
уфа
Спасибо колдун, смотрел я эту схему,не полностью совпадает с моей реальной схемой, не подскажите из жизненного опыта почему взято и 12в ? В схеме нету 12 в же . С чего начать диагностику ? Можно ли ее запустить мимо блока управления?
Дата 31.10.2013 - 17:01
12В куда идут, что запитано? Отопитель может быть на 12 и 24В. диагностику сделать можно разобрав и по детально проверив.
Дата 31.10.2013 - 19:06
там же на сайте autoterm полно еще полезной документации, на акб должно идти только два провода.
Это сообщение отредактировал uaz - 31.10.2013 - 19:07
archer742
Дата 1.11.2013 - 11:03
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Цитата (тем118 @ 31.10.2013 - 03:10)
доброго времени суток, имеется трактор урал дст на котором с завода установлен предпусковой подогреватель теплостар 14тс 10. Никто не знает работал ли этот подогреватель. При попытке запустить включается нагнетатель воздуха и через минуту выключается и выдает ошибку 9 ( нехватка напряжения или пепряженя).
Для начала надо определиться с маркой подогревателя, 14TC-10 или 14TC-10-12?
Первый на 24 вольта, второй на 12. После этого можно подавать потребное напряжение питания и выяснять другие ошибки и устранять неисправности.
Ну и непонятно, как так пульт умер, а подогреватель запускается да ещё и ошибки показывает?
Дата 1.11.2013 - 11:23
по моему пульт показывал ошибки до вмешательство в его подключение, пульт может погибнуть если при разъединении его разъема не отключили питание подогревателя
