| Dedulya21 |
Дата 31.01.2014 - 14:16
![]() Набережные Челны Профиль Группа: Профи Сообщений: 54 Пользователь №: 24529 На форуме с: 20.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 31.01.2014 - 16:50
После вкл зажигания и отработки бензонасоса,крутнув стартером насос включается сново ? |
| dopstop |
Дата 31.01.2014 - 16:53
Видимо регулятор давления вы нашли таки в бензо баке на бензо насосе? Идете в правельном направлении. Может не держать из-за самого насоса , бракованного клапана , не правильной сборки и не держащей форсунки. Искры может не быть из-за сгоревшего ключа в ЭБУ. обычно это видно и без схемы. |
| Dedulya21 |
Дата 31.01.2014 - 17:49
Да насос включается качает,как перестать крутить с 4 падает сразу на 3 очка а там постепенно и до нуля.первый РДТ и то был чуть лучше он не падал так, останавливался в приделе 1.6,менял его не я а местные мелкосрочники . |
| денис18 |
Дата 31.01.2014 - 17:54
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверить управление модулем и ЭБУ на вскрытие , ключи проверять. так можно и новый модуль убить. |
| Dedulya21 |
Дата 31.01.2014 - 17:56
Что в баке да знал и указал мелкосрочникам , только как они поменяли и на какой кто его знает ,возможно рдт брак, по поводу искры я так и подумал что вышел из строя какой нибудь из ключей. Хозяин в общем забрал машину очень спешил увёз в другой более как я понял по его словам солидный сервис а не как мой гаражик.ну и ладно .завтра узнаю что было . Всем спасибо кто откликнулся . |
| Waka2005 |
Дата 31.01.2014 - 21:32
... мелксрочники..начинающий диагност...дедуля...сильно не пинайте... сленг знает...фейк???? бздишь дедуля! отредактируй админ, казачёк засланный! |
| Dedulya21 |
Дата 31.01.2014 - 21:34
Ты про что ? не пойму?кто засланный??? |
| Waka2005 |
Дата 31.01.2014 - 21:42
А скакого перепугу мы с Вами на "Ты"?????? |
| Dedulya21 |
Дата 31.01.2014 - 22:01
Дата 31.01.2014 - 22:40
Да не, не то, парень с историей на форуме. Просто тяжело излагает. Dedulya21, перевожу на гражданский то что хотел сказать Вячеслав. Судя по стилистике изложения возникло предположение что пишет сам автовладелец, а не коллега. Пиши четче. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Dedulya21 |
Дата 31.01.2014 - 22:48
А теперь ясно,больше не повторится,спасибо за понимания админ. От Админа: Еще бы п. 3.9 Правил прочитал, и вот это: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11412 Это сообщение отредактировал hash - 1.02.2014 - 00:15 |
| Waka2005 |
Дата 31.01.2014 - 23:23
Перечитал, осознал свои ошибки! Каюсь! Двигатель? Блок управления? Иденты прошивки? Нет искры на 2-3 - ну наверно 8-ми кл. без обратки 1,6. А на 1-4 есть искра? И на двух заведётся если не -30 на дворе! Два ключа сдохли одновременно? Ну... и у старухи бывает прореха. Поиграем ещё в угадайку? Ок! Сдёргиваем разъём с АСП (с лева от руля черная коробочка) и ... 99% что не поможет, но бывают и чудеса ))) (простите, настроение лирическое). |
| submehanic |
Дата 31.01.2014 - 23:30
Уплотнительные кольца в порядке ? Присоединённое изображение ![]() |
| Waka2005 |
Дата 31.01.2014 - 23:45
Да в порядке они, предохранители на ЭБУ там тоже не смотрели (+1%). Чудес не бывает! |
