> Индивидуальная катушка зажигания., Кто сталкивался.
Дата 20.04.2014 - 07:05
Приора, М73, после замены ИКЗ, выдает ошибку по КЗ в новой катушке, втыкаю свою,проверочную-такая же хрень.Мерю сопротивление на крайних выводах-порядка пол ома, и на всех, которые нашел в гараже-тоже.Измеряю его катушки-около 3 Ом, и с ними контроллер не ругается blink.gif .Вот теперь сижу и думаю, может, я так сильно отстал от жизни, что не знаю, про другие катушки?
Дата 20.04.2014 - 07:37
Дата 21.04.2014 - 10:25
Спасибо за ответ, но это не то, как проверить катушку-я знаю.Вопрос был в следующем: существуют ли , катушки , с отличным от пол Ома сопротивлением?
Здесь контроллер, сваливается в аварию, и отключает подачу топлива., если ставишь исправную катушку.
Дата 21.04.2014 - 11:24
Мне попадались катушки какого-то определенного отечественного производителя, которые дают ошибку по КЗ, но при этом и двигатель нормально работает, и осциллограмма этой катушки выглядит нормально. Но я все равно их оформил возвратом продавцу. Не этот ли имеем случай? Пора озвучить (или показать) производителей новой, проверочной, а также найденных в гараже катушек.
Дата 21.04.2014 - 15:44
А если катушки меняешь местами, ошибка уходит за катушкой?
Дата 21.04.2014 - 18:29
Агась!
В том то и фикус-пикус. Дело в том, что когда мерил сопротивление, на его катушках-они были горячие,на движке, но не думаю, что сопротивление, могло бы на столько отличаться от холодных!
Сергеич прости, сегодня не получилось, с катушек всё списать, ребетёнок не дает ничего делать, на компе и то одной рукой пишу, едим по очереди с женой...поэтому всё коротко. smile.gif но как улыбнётся, и покажет свои 2 зуба-умиление несусветное...
Дата 22.04.2014 - 07:34
А если поменять все четыре катушки? на свои полуОмные?
Алексей Борисович
Дата 22.04.2014 - 08:02
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Катушки производства СОАТЭ и Ителма работают нормально, ругается только на Омегу. Ругается только прошивка ДБ04. Можно прибить ошибку в маске, но это только если свои катушки продать надо. laugh.gif
Дата 27.04.2014 - 09:22
Очень похоже.
Те, что ставил катушки, на которые ругался БУ,-от ЗАО Московского завода автотракторной аппаратуры (МЗАТЭ-2)-
59.3705 (2112-3705010-11).
Еще раз сравнил, по сопротивлению со своей катушкой(0 221 504 461 2112-3705010-10 маде ин германия)-разницы не увидел.
Мож когда еще эта приорка приедет, обязательно свою еще раз воткну.
Дата 27.04.2014 - 10:10
В моем случае была чебоксарская: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1693&st=60
