Страницы: (16) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Токоизмерительные клещи
Rus07
Дата 5.05.2006 - 22:32
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Cпасибо, Алексей! Очень интересная статья, стоит попробовать. Интересно, может подойдет датчик Холла от двигателей магнитофона "Вега-120 (122)", их полно в продаже.
Дата 6.05.2006 - 01:52
Алексей, спасибо и от меня! Только вот незадача - где взять этот пресловутый UGN3503 cray.gif
Rus07, хочу огорчить - от Веги не подойдёт, они тоже пороговые.
Aleksey
Дата 6.05.2006 - 10:41
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
Здесь его даташит http://www.ortodoxism.ro/datasheets/allegr...ystems/3503.pdf.
Интересно, а на компьютерных кулерах тоже пороговые датчики стоят?
Дата 6.05.2006 - 11:56
Выбирать придётся приблизительно из этого списка магниточувствительных резисторов и линейных датчиков Холла (на Платане примерно то-же самое). Кому интересно - хороший поисковик даташитов
В кулерах тож пороговые.
Aleksey
Дата 6.05.2006 - 12:39
Дата 6.05.2006 - 22:14
Цитата (Aleksey @ 6.05.2006 - 13:39)
Ещё есть здесь http://www.nowel.ru/components.asp?did=350&pop=37
Благоприятные отзывы о покупках у этого продавца есть? В первую очередь интересуют сроки доставки иногородним (не москвичам).
Петрович
Дата 7.05.2006 - 09:49
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
С недавнего времени пользуюсь фирменным - только теперь стало ясно СКОЛЬКО времени потеряно было без этого инструмента.
Сколько выдает генератор, сколько потребляет конкретная цепь - это оценивается весьма быстро. Только вот прикупили прибор с пределом до 400А, что оказалось маловато в некоторых случаях, Хотя прибор пишет что-то типа "выше допустимого предела".
borisE
Дата 12.05.2006 - 09:10
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
А имя прибора?
Михалыч
Дата 12.05.2006 - 22:05
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
И адрес, где купил и за сколько?
Петрович
Дата 13.05.2006 - 08:21
Пользователь №: 10
Вопросы "где" и "за сколько" - это вряд ли поможет вашему выбору и покупке!
То, что в рублях, например, вам удается найти, то в наших краях сумма примерно такая же, но в другой "валюте" (!!), что примерно в 2,3 раза больше реальной суммы в рублях.
Покупал в магазине по соседству - в таких случаях стоимость тоже не есть величина постоянная! От модели к модели цена немного меняется, но в целом - это примерно половина стоимости нового ноута! Абсурд, конечно, а что делать!
Марку точно сейчас не напишу, но там главное - это верхний предел измеряемого тока. Выбор был сделан на 400А, что заметно дешевле оказалось.
Но первая же проверка стартера (Мазда, жалоба на разряженный АКБ и "утечку тока") вызвало зашкаливание прибора, т.е. показало, что превышен верхний уровень.
Удобно и зарядку оказалось! Да тут еще вдруг и вентилятор радиатора включился. Сразу всё разложилось по полочкам: сколько генератор отдает, сколько вентилятор потребляет или остальное оборудование. Даже направление тока видно!!!
Подивиться на список приборов можно вот здесь, но цены там не в рублях! множитель указал уже выше (лучше бы он делителем оказался)...
Дата 17.07.2006 - 02:50
Если у кого ещё есть желание к ваянию - вроде-как появился некоторый доступный ассортимент более-менее приемлемых датчиков
Дата 23.07.2006 - 13:45
Наконец то и я обзавелся. Купил на обхвать 1000А AC/DC, вь!ход 1000мв. Подключаеться к любому прибори , или ПГ.
А имя прибора?
MASTECH S3300
... где купил и за сколько?
Дата 21.03.2007 - 23:54
Цитата (denkisan @ 19.02.2006 - 23:34)
Пришла совершенно случайно идея записи тока стартера с помощью простой иголки , просто берём Е-140 от L-card, выставляем в Power graf чувствительность 0,001 в и методом "тыка"  находим место, в котором отклонение линии составляет 1 деление при подключении сопротивления нагрузки 1,2 ома (можно проверить ток врезав точный амперметр. Крокодил общей массы осцилла подключаем к минусовой клемме, а иглу с подключенным к ней щупом сначала на кузов? и оценив отклонение луча при этом , прикидываем, куда воткнуть иглу, чтобы иметь цену деления 10 ампер на деление, и далее выбирая чувствительность в Power graf просто и удобно без всяких токовых клещей снимаем осцилки тока стартера  хоть от 1 и до 10000 ампер.
    В вышеупомянутой книжке  одним из основных сигналов является ток, потребляемый стартером при прокрутке без заводки двигателя. По изменению тока оценивается состояние двигателя  и его ЦПГ.
Проверено, работает метод. Получил на своем осцилле вот такую картинку при прокрутке стартером, авто ВАЗ-21102, предварительно отключил форсунки чтобы двигатель не завелся. По току не калибровано, а вольтаж реальный. Перед записью выставил в Powergraph дискретизацию на 1Кгц. Нижний график от датчика вторички на первом проводе. Масса осциллографа на минусе АКБ, сигнальный щуп на массе двигателя.
dmitryi
Дата 21.04.2007 - 22:11
Пользователь №: 4679
На форуме с: 16.04.2007
А в свое время был у меня приборчик"самопальный" на основе шунта от сварочного аппарата, ток до 400А,работал вполне прилично.
OPetrovv
Дата 22.04.2007 - 17:36
Пользователь №: 3096
На форуме с: 10.12.2006
Цитата (audiserg @ 29.01.2006 - 22:05)
Блин надоели уже эти стартера, ни то он много берет, ни то сам движок не крутится, ни то акб, или например дворник жрет больше 10 А, при этом предохранитель в мультиметре дохнет, надоело короче, хочется увеличить скорость вынесения и точность диагноза. Кто нибудь подскажет бюджетный враиант???
(это начоло темы)
Да, были такие мысли в начале трудовой деятельности...
Но реально работает и приносит доход только то,что куплено за деньги(какие,ето уже другой вопрос).
Купил как-то мультиметр с клещами(безконтактный способ измерения тока) гдето
за 2000р.Тогда думал:какой дорогой!!!.А щас не жалею-как я раньше изголялся без него?.Так,что советую.
Правда названия не помню-он на работе, а я дома отдыхаю.
Пределы 200А,600А по постоянке и другие параметры.
Опции темыСтраницы: (16) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
