Дата 8.02.2015 - 14:52
| feuodor |
Дата 8.02.2015 - 15:10
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.02.2015 - 15:32
Модель двигателя совершенно не важно,писк может проявиться и на субару и других марках авто и на BMV в том числе. Общее электронный дроссель. В данный момент ниссан-примьера P12 писк именно от электродвигателя,для убедиться при снятом предохе на него ,писка нет,реле можно на него вынуть ,писка также не будет. На заведённом двигателе писк прослушивается,также монотонно. При заводке сейчас на холодную,пока не прогреется ХХод плавает,единственное ,что ещё отвлекает. Раньше его 100% не было,появился сам собой. |
| yury74 |
Дата 8.02.2015 - 15:41
Дата 8.02.2015 - 16:06
Про "хана" адаптации при снятии разъёма,это конечно в курсе. |
| feuodor |
Дата 8.02.2015 - 16:21
| adam |
Дата 8.02.2015 - 16:26
| yury74 |
Дата 8.02.2015 - 16:32
Леха,а вот в этом я б сомневался.Давно словам не верю... |
Дата 8.02.2015 - 16:37
Или отложения на деталях электродвигателя ? Очищаются как вибрацией ,в этом смысле ? Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь ! |
| feuodor |
Дата 8.02.2015 - 16:47
| adam |
Дата 8.02.2015 - 16:50
Дата 8.02.2015 - 17:08
| Андрей |
Дата 8.02.2015 - 17:10
Дата 8.02.2015 - 19:49
Но специально выждав паузу для полного остывания двигателя,при вкл зажигание,дроссель сново постоянно пищит ,как мультиметр при прозвонке * У кого есть шуроповёрт,может замечали,что когда аккумулятор почти уже разряженный ,при если чуть чуть нажать на его кнопку то появляется писк ,как мышь действительно, патрон стоит на месте,а шурик поёт ! Вот и здесь как будто тоже самое. |
Дата 9.02.2015 - 15:43
Разъём селектора ,некоторые контакты отгнили напрочь и всё в окислах .Был снят,востановлены соединения ,как мог припаялся . Итого:При вкл зажигании писк-а дросселя не стало ,двигатель на холодную заводится,обороты 1.400об/мин стабильно ,с прогревом опускаются до ХХода . Обороты не плавают,заработал режим (овер-драйв),которого раньше не было и стали отображатся режимы АКПП на комбинации приборов. Как это могло быть связано с дросселем,но факт,всё пришло в норму ! То ,что датчик положения дросселя подвязан и на АКПП это в курсе,а вот селектор на дроссель ,но в данный момент ,не подумал на него,писк электродвигателя дросселя и гнилой разъём селектора. Больше склонялся к мысли про плохой контакт ЭБУ двигателя ,массы,запитки ,согласно опыту с шуроповёртом ,но хотя кто знает,что через окислы на блоки управления приходило. |
