| igor1k |
Дата 14.06.2006 - 20:34
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 1597 На форуме с: 12.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В первом таком случае перепробовал все мыслимое и немыслимое: замена блока, сирены, переподключение масс, подключение блока через фильтр - и все бестолку. Аж крыша потихоньку начала съезжать. После еще пары подобных случаев как-то закончился у меня экранированный провод. Ставлю такой-же Инспектор на Таврию - опять кряхтит! Решил проблему следующим способом. Сигнал на сирену подал через обычное реле, которое в этом случае выполнило роль некоего порогового устройства. Напряжения наводки было недостаточно, чтобы реле сработало, а при кваках от сигналки все работало нормально. В общей сложности такой случай повторился еще раз 5. Если честно, до конца причины не ясны. Просто потом перешел на другие сигналки. Но что интересно, на иномарках таких проблем не было никогда, да и на вазах другие сигналки работают без проблем. Такой вот неудачный дуэт: Инспектор + отечественный автопром. |
Дата 14.06.2006 - 21:16
http://autodevice.ru/raskazy.htm -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| igor1k |
Дата 14.06.2006 - 21:39
Да, прикольно... Что интересно, в таких случаях сбоев в работе двигателя нет, а клиент и слышать не хочет про замену ВВ частей зажигания. Типа, машина ж едет, значит все работает. Когда-то был случай, когда из-за помех от ВВ проводов на 41-м москвиче сносило башню дорогому Пионеру - на нем начинали хаотично бегать сегменты на цифровом индикаторе, после чего Пионер уходил в глухой ступор до полного отключения питания. Полдня искали. Провода поменяли - все класс. |
Страницы: (2) 1 [2] |
