| uaz |
Дата 8.04.2017 - 22:22
| колдун |
Дата 8.04.2017 - 22:47
| uaz |
Дата 8.04.2017 - 23:02
| karel |
Дата 8.04.2017 - 23:07
| BBM |
Дата 8.04.2017 - 23:20
| uaz |
| uaz |
Дата 8.04.2017 - 23:23
Виктор, извиняюсь, как автоком нарисовал так и написал первоначально, P1320 Ignition Signal, если не ошибаюсь жалоба на первичный сигнал катушки. |
| BBM |
Дата 8.04.2017 - 23:26
| BBM |
Дата 8.04.2017 - 23:33
Может перевод корявый! ...Посмотри на всякий случай сигнал датчика детонации... По симптомам похоже. |
| uaz |
Дата 8.04.2017 - 23:40
| BBM |
Дата 8.04.2017 - 23:48
... Народ кстати рисует подобную ошибку , только по QG15-му мотору ... как проблемы с контактами на катушке , коммутаторе и ... что интересно ...в\в проводах... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 11 )
В_______________________________QG18DE_.pdf |
| uaz |
Дата 9.04.2017 - 00:00
| BBM |
Дата 9.04.2017 - 00:55
... Попробуй совместить данные по обогащению и датчику детонации... |
| garanat |
Дата 9.04.2017 - 05:22
Ошибка по первичному зажиганию, т.е. у не работает/ют полноценно катушки. Сдох входной транзистор или кто там еще. Как это не влияет? На ХХ он может работать типа ровно, и при отключении катушки сваливаться в "протрой". Ищите неисправную катушку. Ищется осциллографом, снимая управляющий сигнал катушкой. Если нет осцилла - покупайте катушку и по очереди меняйте с тестовым заездом. И 2,6 маловасто как-то...Хотя и не критично. |
Дата 9.04.2017 - 07:28
Вот Юра тему создавал http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9988 |
